Датчик аккума дёргается.... И свет ближний и дальний, работает странно, мол то слабее светит то сильнее, как бы гдето чтото замыкает... или ... ? Что это может быть
0938004895 Миша
Все что угодно. В первую очередь ЧЯ. По опыту знаю, если его снять, разобрать и поубирать оттудова красивые бирюзовые окислы, напряжение в бортовой сети поднимается.
sory... что такое ЧЯ ?
0938004895 Миша
Это типа чОрный ящик - блок предохранителей. Расположен так, что в него часто затекает вода. Еще лучше поменять его на ЧЯ нового образца - с евро-предохранителями. Эффект бешеный. Стоимость около 200грн.
Масса пропадает дета .... ;)
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
А мош диодный мост генератора, а мош сам генератор (включая все его потрохи).
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Очень похоже на проблемы с Генератором. Это скачет напряжение. У меня была аналогичная проблема. Проблема может быть с шоколадкой (реле заярдки) или с деодным мостом. У меня пробило деодный, так плавали обороты, свет тоже был, как у тебя - то ярче, то блеклый. А потом начало вырубать коммутатор (Бошевский). Когда замеряли напряжение на АКБ, то там такой был дикий расброс. То недозаряжает, то перезаряжет.
Всё исправилось после замены генератора.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Очень похоже на диодный мост!
Он призван стабилизировать напряжение, не зависимо от оборотов генератора, а если он пробит, то и начинается подобная проблемма!
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
ещё когда яркость света меняется то и звук двигла тоже немного.... жуть... а когда еду, слушаю музыку.... типа вечером.... когда свет очень бледно засвечивается, то саб выключается.... потом свет ярче, саб включается
0938004895 Миша
...конечно мож не в тему, но всеже....
....была такая же херня... но тока с датчиком ... типа зарядка пропадала...но все остальное было гуд... я конечно очковал неслабо.... а оказалось сам датчик! <_<
Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
