bublik21124 Опубликовано 5 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Варианта два или балка кривая (для спорта с такими параметрами саме оно) или заедь к другому мастеру на развал (не компьютерный)К другим мастерам не могу машинка на гарантие и в кредите, лучше поеду нагибать гарантийку поменять балку по гарантии или пусть поищат развальные пластины как народ рекамендует вдруг повезёт и балку трогать ненадо будет.Для верности в выходные заганю машину жины проверить, у неё такаеже 21124 только прошла всего 1200 км.
Mad Max Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 К другим мастерам не могу машинка на гарантие и в кредите, лучше поеду нагибать гарантийку поменять балку по гарантии или пусть поищат развальные пластины как народ рекамендует вдруг повезёт и балку трогать ненадо будет.Для верности в выходные заганю машину жины проверить, у неё такаеже 21124 только прошла всего 1200 км.При чем тут гарантия? У тебя на ходовую гарантия? Установка угла развала схождения не предусматривает каких либо серьезных вмешательств, а тем более когда речь идет задней балке все что от тебя требуется просто подьехать и сделать диагностику (навесить приборы и посмотреть по шкалам соответстует ли развал задней балки заводским допускам), а дальше можеш ехать ипать мозги или компьтерному стенду или менеджеру в автосалоне. ТОКА ЗАБУДЬ ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЯ!!!!!!!
bublik21124 Опубликовано 5 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Спасибо за совет, попробую зделать так как говориш. Хотя у меня подазрения появились после того как поставил подставки и преподнял задницу чуть-чуть. Еще вопрос как увидеть что балка погнута, только на стенди или визуально тоже должно быть видно?
nosatiy Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 у меня с проставками, на компьютерном развале, проблем не было.
Mad Max Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Спасибо за совет, попробую зделать так как говориш.Хотя у меня подазрения появились после того как поставил подставки и преподнял задницу чуть-чуть.Еще вопрос как увидеть что балка погнута, только на стенди или визуально тоже должно быть видно?Епт камандир шож ты раньше мочал за козлиные проставки? Небось мешки возиш?, если да звыняй балку в топку!
Mad Max Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 у меня с проставками, на компьютерном развале, проблем не было.У меня тоже! Но зато с колесными мастер думал что комп глючит... Теперь езжу только к проверенным знакомым мастерам котрые вручную без компа знают параметры сх-разв и кастора, и их уже неудевляет что на задней балке развал -2 и схождение -2 тоже самое и на морде
bublik21124 Опубликовано 5 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Не мешки я не вожу только свою задницу. Так что делать с проставками другие поставить ато без них на трасе выши 80 затерает подкрылки. А СТО я как начальник отделения банка обслуживаю, сделают всё что надо.
Mad Max Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Не мешки я не вожу только свою задницу. Так что делать с проставками другие поставить ато без них на трасе выши 80 затерает подкрылки.А СТО я как начальник отделения банка обслуживаю, сделают всё что надо.Проставки под амортизаторы ето не правильно ! Чтоб незатирали подкрылки нужно ставить правильную резину указаную заводом изготовителем. Если хочется что-то другое (в см. резины) то есть такие вещи как колесные проставки, проставки отрицательного развала задних колес на крайняк резка или дутие задних арок.В любом случае заедь на диагностику, на другой стенд!
bublik21124 Опубликовано 6 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2007 Понял проставки будим убирать.Резина та которая в салоне, на лето собераюсь поставить чуть понижи хотя с такими дорогами страшно. такую пробивает резину а ремантировать похоже некто не собераеться.
bublik21124 Опубликовано 6 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2007 Проставки под амортизаторы ето не правильно ! Чтоб незатирали подкрылки нужно ставить правильную резину указаную заводом изготовителем. Если хочется что-то другое (в см. резины) то есть такие вещи как колесные проставки, проставки отрицательного развала задних колес на крайняк резка или дутие задних арок.В любом случае заедь на диагностику, на другой стенд!Дай сылку где можно посмотреть какую резину можно засунуть чтобы нечего не резать и не дуть диски R14
