Поставили сигналку мне на СТО так как машина на гарантии то пришлось ставить у них, но поставили как обычную сигналку хоть она и имеет другие функции, так я хотел поподключать самостоятельно остальные вещи или не стоит? :):pardon:
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
  • Ответов 23
Я имею ввиду подключать некоторые функции через реле. Ну например открытие багажника с кнопки брелка. Закрытие окон при постановке машины на охрану. Когда подключили сигналку пропала подсветка замка зажигания и вежливая подсветка салона - это восстановить можна ? Потому что на СТО морозяться теперь и ругаться надоело :pardon:
напиши модель сигналки и какие именно функции хочеш подключить (список).
так будет больше толку, а то скажите то - сам незнаю что...
Iva_n
я куею...
вапрос: зачем гарантия на ВАЗ?
Возьми гарантийку и хорошо почетай, мой совет на гарантийке приежаеш и понаглей пусть притебе всё делают сам нелезь в электрику если такие помороженые мастера.
Бобра не слушай ато на Лаце гарантию не бось держал а всё что нижи по класу счетает так игрушками.
сигналка Пантера SLK - 150SC. Хочу подключить дистанц. открывание багажника с брелка (через отдельное реле-подключаеться ). и по возможности перекинуть мигание с габаритов на поворотники, ато как-то мне не нравиться когда габариты моргают и торпеюа блымает при снятии постановке на охрану.
в том то и прикол что они меня не пустили при установке сигналки, а при ТО без проблем, еслиб знал хер бы у них ставил
