Виталик Опубликовано 5 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Я потратил 30-40 минут времени на подключение замка багажника, просто очень долго искал сам блок сигналки, его очень хорошо спрятали в автосалоне)По прайсу - реле - 10 грн контакты под реле - 5 грн изолента - 3 грн провода - 0 грн, были свои.также нужен тестер, бокорезы и крестообразная отвёртка, ещё реле зкарепил пластиковами хомутиками.а вообще, если нет желания возится, доверся специалисту.ну я тоже думал сам , а потом посмогтрев что у меня из инструментов есть только отвертка подумал позвонил и впринципе меня цена устроила, хотя неспорю лучше конечно когда своими руками. Музыку например я в прошлой машине сам делал и был доволен. Оно по принципу глаза бояться, а руки делают Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
TURBO Опубликовано 25 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2007 Я потратил 30-40 минут времени на подключение замка багажника, просто очень долго искал сам блок сигналки, его очень хорошо спрятали в автосалоне)По прайсу - реле - 10 грн контакты под реле - 5 грн изолента - 3 грн провода - 0 грн, были свои.также нужен тестер, бокорезы и крестообразная отвёртка, ещё реле зкарепил пластиковами хомутиками.а вообще, если нет желания возится, доверся специалисту.У мея на 21124 стоит Challenger 2000i, тоже поставили в салоне при покупке, и тоже не подключили эти функцыи, а точнее открывание багажника с пульта и доводку стекол. Как это можна сделать самому? И что для этого надо? Очень хочу!!!
yellow_car Опубликовано 25 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 25 июня, 2010 эти функции по умолчанию доп услуга и доп оплата соответственно.доводка стекол-купи доводчик.подключение элементарно.багажник уже выше описали как.по неработающей вежливой подсветке...могли специально отключить вместо того чтоб правильно подключить концевики или запраграммировать задержку. если кто хочет сам что то доставить-кидаете сюда свои инструкции от сигналок и тп я расскажу. speedgarage.com.ua
ORG Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Вопрос по сигналке, при включении габаритов мигает аварийка! Раньше было такое, зачистил масу на стопах и прошло.. сейчас не помагает! Кто сталкивался?
