в том то и прикол что они меня не пустили при установке сигналки, а при ТО без проблем, еслиб знал хер бы у них ставил
)) знакомая история )
мне поставили сигналку, докупал им реле для открытия багажника, они его спи...ли а сказали что выход не активный ))
я потом сам туда залез и всё подключив, всё было активное, это мастер был пид... пасивный )
подключал открытие багажника через релюху к проводу на кнопке открывания багажника в салоне. )
просто с моей сигналки выходит "-" а на замок нужно подать "+"
доводчик на стёкла не ставил, просто в сигналке нет такой функции.
  • Ответов 23
а какая у тебя сигналка? и как ты разрешил вариант с минусом? ты в Вишневом на Ладушке ставил? Подсветка салона вежливая и замка зажигания осталась?
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
глянь сюда тут есть схема подключения
Iva_n
Спасибо :) будем пробывать
подсветка замка и салона остались )
скорей всего тебе случайно провод отсоединили, а теперь не хотят разбиратся.
сигналка Genmax, модель не помню..
вариант с минусом решил при помощи реле)
реле повесил на кнопку открывания багажника, которая в салоне, и запитал так "+" и "+" на багажник тож с кнопки, а "-" на обмотку реле от сигналки, вот и всё )
у меня такая стоит... сейчас меняю :)
я тож думаю менять, охота с обраткой )
ты что ставить решил ?
Изменено пользователем красавчеГ
Знакомые дали телефон установщика в той же Ладушке (ну типа как бы он не через кассу делает) описал все свои пожелания и он сказал что это у него займет час времени и отнимет мои 100 грн. вообщем я вроде согласен, хотя вроде и сам уже раздуплился что куда не дурак вроде, но с сигналкой как-то стремновато самому лезть. Вообщем всем спасибо за то что откликнулись) :bayan:
Я потратил 30-40 минут времени на подключение замка багажника, просто очень долго искал сам блок сигналки, его очень хорошо спрятали в автосалоне)
По прайсу - реле - 10 грн
контакты под реле - 5 грн
изолента - 3 грн
провода - 0 грн, были свои.
также нужен тестер, бокорезы и крестообразная отвёртка, ещё реле зкарепил пластиковами хомутиками.
а вообще, если нет желания возится, доверся специалисту.
