Я потратил 30-40 минут времени на подключение замка багажника, просто очень долго искал сам блок сигналки, его очень хорошо спрятали в автосалоне)
По прайсу - реле - 10 грн
контакты под реле - 5 грн
изолента - 3 грн
провода - 0 грн, были свои.
также нужен тестер, бокорезы и крестообразная отвёртка, ещё реле зкарепил пластиковами хомутиками.
а вообще, если нет желания возится, доверся специалисту.
ну я тоже думал сам , а потом посмогтрев что у меня из инструментов есть только отвертка подумал позвонил и впринципе меня цена устроила, хотя неспорю лучше конечно когда своими руками. Музыку например я в прошлой машине сам делал и был доволен. Оно по принципу глаза бояться, а руки делают :D
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 23
изолента - 3 грн
У мея на 21124 стоит Challenger 2000i, тоже поставили в салоне при покупке, и тоже не подключили эти функцыи, а точнее открывание багажника с пульта и доводку стекол. Как это можна сделать самому? И что для этого надо? Очень хочу!!!
  • 3 года спустя...
эти функции по умолчанию доп услуга и доп оплата соответственно.доводка стекол-купи доводчик.подключение элементарно.багажник уже выше описали как.по неработающей вежливой подсветке...могли специально отключить вместо того чтоб правильно подключить концевики или запраграммировать задержку.
если кто хочет сам что то доставить-кидаете сюда свои инструкции от сигналок и тп я расскажу.
speedgarage.com.ua
  • 3 года спустя...
Вопрос по сигналке, при включении габаритов мигает аварийка! Раньше было такое, зачистил масу на стопах и прошло.. сейчас не помагает! Кто сталкивался?
