Доброго !
Люди, помогите! :)
12 летняя ВАЗ 21083 - не могу найти причину, млин...
Симптомы : повышенный расход топлива - в городе 15 литров , зимой добивало до 18... (92 й).
Ощутимые вибрации на ХХ, снижение оборотов при нажатии педали тормоза...
Лечение: регулировка карбюратора - разбирали основательно до винтика, дали гарантию 3 месяца.
Замена высоковольтных проводов, замена свечей. Поменял датчик Хола - так вроде зовется. Поменял вакуумник.
Итог: расход остался таким же диким, вибрацию частично победил увеличением оборотов. Появилась детонация после выключения зажигания - поехал на СТО выставил угол опережения. тамошний умелец опять придавил обороты - глох при торможении...
Прошерстил чуток форум , возможные направления - шланг к ВУ, трамблер (???)... Подскажите , где копать ???
  • Ответов 21
Доброго !
Люди, помогите! :)
Шланг или сам вакуумник
Расход тоже может из-за этого быть таким?
Это карбешник нужно нормально настроить... берешь книжку, настраиваешь все зазоры, проверяешь все жиклеры на соответствие, мембраны смотришь, а потом - настройка...
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
проверь шланг, но только сними и проверь, а то с наружи он может быть целым а внитри пересохнуть и дать трешины, сразуже проверь вакуумник (ртом через снятый шланг попробуй втянуть воздух из вакуумника)
после глянь метки ГРМ (запаздывание может быть не более чем на пол зуба)
ну и компрессию проверить не помешает.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
карбюратор настраивал у спеца по данному делу - очень придирчиво, с проверкой всех зазоров,жиклеров, заменой мембран и т.д.
Во многом из-за этого и не знаю на что грешить уже. Вот разве что шланг ВУ или новый уже нерабочий.
Это вакуумный усилитель. У моей машины было такое. Горела лампа "Чек" и жрала как .... После замены вакуумника все стало гут. :D
Ну, шланг поменять - не двигатель перебрать ))) он гривен 5 стоит
А по-поводу придирчивой настройки ездил каждый месяц к "спецу" а потом забил на это
и сам полез, теперь только фильтры ТО раз в 2-3 месяца меняю :)
Поменял шланг к ВУ. ВУ рабочий , диагностика показала все ок ...
Настроили ХХ - опять та же ерунда - при торможении или сбросе газа падают обороты вплоть до глушения движка - пришлось доезжать с вытащенным подсосом. Опять выкрутил винтом обороты - стало более...
Елки, ну где копать? Может электрика?
