21083 - проблемы : расход, вибрации и т.д
Поменял шланг к ВУ. ВУ рабочий , диагностика показала все ок ...
Настроили ХХ - опять та же ерунда - при торможении или сбросе газа падают обороты вплоть до глушения движка - пришлось доезжать с вытащенным подсосом. Опять выкрутил винтом обороты - стало более...
Елки, ну где копать? Может электрика?
Несколько вариантов..
Датчик хола выделывается или где-то идёт подсос воздуха !!!!! коллектор не болтается !? может де гайка ослабилась... 4 гайки крепления карба проверь а может дето прокладка под ними гавкнула, посмотри ещё колектор и карб внимательно.... может дето есть трещина
Растяжки стаят какие-то между стаканами !? если да то какого вида !?
ещё раз говорю, похоже на подсос воздуха...
Если не выкинул старый электроклапан, возьми отреж пластмассовый шток который туда сюда ездит... (под жиклёром холостого хода) и проедься так...
  • Ответов 21
Да вроде нигде ничего не болтается... Растяжек нет. Сам в карбюратор вообще не лазил - поэтому из старого ничего не осталось...
Датчик Хола новый поставил.
Чесно говоря трудно чтото определить, нада смотреть...
Если есть желание, свяжись со мной, глянем...
(тел в подписи)
(тел в подписи)
далековато ехать ремонтироваться )
:D Сори,не углядел...
извиняюсь,не хотел отдельно тему созавать, в дороге начала машинка дергаться, ощущения как будто троит, выкрутил свечи, все черные как негры, при том что недавно менял, поставил старые валялись в багажнике, через день опять негры, в чем может быть проблема? подсказали что может карб переливать....
Сам толь вылез из такой-же ерунды. Особенно доставала детонация. Перепробовал всё и вся.... ноль. Днями занимался салоном и снимал торпеду, и нашёл в чём проблема. Подсос был из шланга на эконометр, там, где он входит в салон образовалась трещина.....
шланг на эконометр? это в каком районе ?) торпеду снимать?
Если приловчиться то можно найти входное отверстие отодрав шумку под полкой бардачка , а проще смотри в моторном отсеке где этот шланг входит в салон (из впускного коллектора)
бредовая фигня... а если экономера нет !? тогда что !? в более новых машинах его нет ! если ты про прибор...
