zigfrid Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Доброго ! Люди, помогите! 12 летняя ВАЗ 21083 - не могу найти причину, млин... Симптомы : повышенный расход топлива - в городе 15 литров , зимой добивало до 18... (92 й). Ощутимые вибрации на ХХ, снижение оборотов при нажатии педали тормоза... Лечение: регулировка карбюратора - разбирали основательно до винтика, дали гарантию 3 месяца. Замена высоковольтных проводов, замена свечей. Поменял датчик Хола - так вроде зовется. Поменял вакуумник. Итог: расход остался таким же диким, вибрацию частично победил увеличением оборотов. Появилась детонация после выключения зажигания - поехал на СТО выставил угол опережения. тамошний умелец опять придавил обороты - глох при торможении... Прошерстил чуток форум , возможные направления - шланг к ВУ, трамблер (???)... Подскажите , где копать ???
Mad Max Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Доброго ! Люди, помогите! 12 летняя ВАЗ 21083 - не могу найти причину, млин... Симптомы : повышенный расход топлива - в городе 15 литров , зимой добивало до 18... (92 й).Ощутимые вибрации на ХХ, снижение оборотов при нажатии педали тормоза... Лечение: регулировка карбюратора - разбирали основательно до винтика, дали гарантию 3 месяца.Замена высоковольтных проводов, замена свечей. Поменял датчик Хола - так вроде зовется. Поменял вакуумник. Итог: расход остался таким же диким, вибрацию частично победил увеличением оборотов. Появилась детонация после выключения зажигания - поехал на СТО выставил угол опережения. тамошний умелец опять придавил обороты - глох при торможении...Прошерстил чуток форум , возможные направления - шланг к ВУ, трамблер (???)... Подскажите , где копать ???Шланг или сам вакуумник
zigfrid Опубликовано 5 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Шланг или сам вакуумникРасход тоже может из-за этого быть таким?
advertiser Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Расход тоже может из-за этого быть таким?Это карбешник нужно нормально настроить... берешь книжку, настраиваешь все зазоры, проверяешь все жиклеры на соответствие, мембраны смотришь, а потом - настройка... Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
iva_n Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 (изменено) проверь шланг, но только сними и проверь, а то с наружи он может быть целым а внитри пересохнуть и дать трешины, сразуже проверь вакуумник (ртом через снятый шланг попробуй втянуть воздух из вакуумника) после глянь метки ГРМ (запаздывание может быть не более чем на пол зуба) ну и компрессию проверить не помешает. Изменено 5 марта, 2007 пользователем iva_n Iva_n
zigfrid Опубликовано 5 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Это карбешник нужно нормально настроить... берешь книжку, настраиваешь все зазоры, проверяешь все жиклеры на соответствие, мембраны смотришь, а потом - настройка... карбюратор настраивал у спеца по данному делу - очень придирчиво, с проверкой всех зазоров,жиклеров, заменой мембран и т.д. Во многом из-за этого и не знаю на что грешить уже. Вот разве что шланг ВУ или новый уже нерабочий.
Fisher Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 Это вакуумный усилитель. У моей машины было такое. Горела лампа "Чек" и жрала как .... После замены вакуумника все стало гут.
advertiser Опубликовано 5 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2007 карбюратор настраивал у спеца по данному делу - очень придирчиво, с проверкой всех зазоров,жиклеров, заменой мембран и т.д. Во многом из-за этого и не знаю на что грешить уже. Вот разве что шланг ВУ или новый уже нерабочий.Ну, шланг поменять - не двигатель перебрать ))) он гривен 5 стоитА по-поводу придирчивой настройки ездил каждый месяц к "спецу" а потом забил на этои сам полез, теперь только фильтры ТО раз в 2-3 месяца меняю Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
zigfrid Опубликовано 6 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2007 Спасибо , коллеги ! )) Проверю шланг к ВУ и сам в.усилитель - отпишу по результату.
zigfrid Опубликовано 12 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 Поменял шланг к ВУ. ВУ рабочий , диагностика показала все ок ... Настроили ХХ - опять та же ерунда - при торможении или сбросе газа падают обороты вплоть до глушения движка - пришлось доезжать с вытащенным подсосом. Опять выкрутил винтом обороты - стало более... Елки, ну где копать? Может электрика?
