REM 0 Опубликовано 7 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2007 Поменял переднии тормозные шланги ''MASTER'',прокачал тормоза.И после всех манипуляций педаль тормоза стала мягкой,хватает снизу.Может ли качество шлангов на это влиять или плохо прокачал тормоза? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
akvaol 0 Опубликовано 8 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2007 плохо прокачал тормоза юмс 383-52-69 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 8 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2007 плохо прокачал тормоза+1После замены шлангов надо хорошо и упорно прокачивать пока весь воздух не стравишь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 10 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2007 подскажите какие шланги взять и где? Ну и если владеете информацией - то сколько? Заранее спасибо. 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
REM 0 Опубликовано 10 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2007 Прокачал,тот же результат.Может с вакуумником что то?При прокачки где-то свистит.Педаль на половину уходит в вниз.Шланг от вакуумника на это влияет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 (изменено) а тормозная не уходит? ЗЫ: если свистит - то посмотри на вакуумник, газов там более нигде нет вроде. Изменено 12 марта, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
REM 0 Опубликовано 12 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2007 Тормазуха не уходит.Когда были морозы чуть сопливил ГТЦ,сейчас вроде нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Тормазуха не уходит.Когда были морозы чуть сопливил ГТЦ,сейчас вроде нет.Возможно вопрос конечно дурацкий, но чем чёрт не шутит... Ты полько передок прокачиваеш или все 4?Если все 4, то как легко прокачиваются задние? Нет ли у тебя ситуации, когда скрутил колпачек сзади, качаеш, а ничего не идёт?Машина на колёсах или вывешена? Всё это спрашиваю потому, что возможны 2 подводных камня, как не банально это звучит: 1) Регулятор тормозного усилия перекрывает магистраль и недаёт тебе прокачаться. 2) Зимой у тебя подгнил гучник и теперь он блокирует тормозной цилиндр одного из задних колёс. Первое может быть следствием вывешивание колеса на подьёмнике или на домкрате. Может быть регулятор просто уже приказал долго жить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
REM 0 Опубликовано 13 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Возможно вопрос конечно дурацкий, но чем чёрт не шутит... Ты полько передок прокачиваеш или все 4?Если все 4, то как легко прокачиваются задние? Нет ли у тебя ситуации, когда скрутил колпачек сзади, качаеш, а ничего не идёт?Машина на колёсах или вывешена? Всё это спрашиваю потому, что возможны 2 подводных камня, как не банально это звучит: 1) Регулятор тормозного усилия перекрывает магистраль и недаёт тебе прокачаться. 2) Зимой у тебя подгнил гучник и теперь он блокирует тормозной цилиндр одного из задних колёс. Первое может быть следствием вывешивание колеса на подьёмнике или на домкрате. Может быть регулятор просто уже приказал долго жить.Прокачал только переднии.Тормоза были прикольные ,т.к. до замены шлангов были поставлены новые тормозные диски и колодки.А может попробовать поставить старые шланги ,может гемор всетаки из-за них? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
carmagon 0 Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2007 Прокачай все четыре колеса, начиная с задних, и внимательно следи за уровнем тормозухи в бачке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
