REM Опубликовано 7 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2007 Поменял переднии тормозные шланги ''MASTER'',прокачал тормоза.И после всех манипуляций педаль тормоза стала мягкой,хватает снизу.Может ли качество шлангов на это влиять или плохо прокачал тормоза?
akvaol Опубликовано 8 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2007 плохо прокачал тормоза юмс 383-52-69
Kramen Опубликовано 8 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2007 плохо прокачал тормоза+1После замены шлангов надо хорошо и упорно прокачивать пока весь воздух не стравишь
Slavesta Опубликовано 10 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2007 подскажите какие шланги взять и где? Ну и если владеете информацией - то сколько? Заранее спасибо. 050-751-85-42 (Слава)
REM Опубликовано 10 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 10 марта, 2007 Прокачал,тот же результат.Может с вакуумником что то?При прокачки где-то свистит.Педаль на половину уходит в вниз.Шланг от вакуумника на это влияет?
ManowaR Опубликовано 12 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 (изменено) а тормозная не уходит? ЗЫ: если свистит - то посмотри на вакуумник, газов там более нигде нет вроде. Изменено 12 марта, 2007 пользователем ManowaR Let's do some damage !
REM Опубликовано 12 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2007 Тормазуха не уходит.Когда были морозы чуть сопливил ГТЦ,сейчас вроде нет.
Elf Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2007 Тормазуха не уходит.Когда были морозы чуть сопливил ГТЦ,сейчас вроде нет.Возможно вопрос конечно дурацкий, но чем чёрт не шутит... Ты полько передок прокачиваеш или все 4?Если все 4, то как легко прокачиваются задние? Нет ли у тебя ситуации, когда скрутил колпачек сзади, качаеш, а ничего не идёт?Машина на колёсах или вывешена? Всё это спрашиваю потому, что возможны 2 подводных камня, как не банально это звучит: 1) Регулятор тормозного усилия перекрывает магистраль и недаёт тебе прокачаться. 2) Зимой у тебя подгнил гучник и теперь он блокирует тормозной цилиндр одного из задних колёс. Первое может быть следствием вывешивание колеса на подьёмнике или на домкрате. Может быть регулятор просто уже приказал долго жить.
REM Опубликовано 13 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 марта, 2007 Возможно вопрос конечно дурацкий, но чем чёрт не шутит... Ты полько передок прокачиваеш или все 4?Если все 4, то как легко прокачиваются задние? Нет ли у тебя ситуации, когда скрутил колпачек сзади, качаеш, а ничего не идёт?Машина на колёсах или вывешена? Всё это спрашиваю потому, что возможны 2 подводных камня, как не банально это звучит: 1) Регулятор тормозного усилия перекрывает магистраль и недаёт тебе прокачаться. 2) Зимой у тебя подгнил гучник и теперь он блокирует тормозной цилиндр одного из задних колёс. Первое может быть следствием вывешивание колеса на подьёмнике или на домкрате. Может быть регулятор просто уже приказал долго жить.Прокачал только переднии.Тормоза были прикольные ,т.к. до замены шлангов были поставлены новые тормозные диски и колодки.А может попробовать поставить старые шланги ,может гемор всетаки из-за них?
carmagon Опубликовано 14 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2007 Прокачай все четыре колеса, начиная с задних, и внимательно следи за уровнем тормозухи в бачке.
