Постоянно расстраиваются брелки. Уже настраивал 3 раза, и тут накылись окончательно, уже не настр.(батарейка естественно ни причем). Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее можно решить.
Сигналка Пантера, Расстраивается- значит нажимаеш кнопку, не открывает и не закрывает. Перепрограмировал 3 раза согласно инструкции, начинали работать, потом постепенно сдыхали(через раз откр.) и снова настройка
Толку что знаем что она Пантера ни какого.
Нужна модель и при каких условиях они из памяти "вылазят"
Если бы я знал при каких условиях из памяти вылазят!просто вылазят! Доступ только мой,модель посмотрю позже.
хм, может рядом дето есть мафина с такойже сигналкой... итд итп... мистика :).
Если б можна было установить - расстраивается брелок или сама сигналка. Если брелок - то замена брелка, или чего там в нем. Еще вариант - чтото в схеме - не знаю как именно пишется код в сигналках, но например если память енергозависимая - то может сдохло чтото что ее питает, етц етц етц. В общем на сервис и в гарантию.
Let's do some damage !
Модель Пантера XS-110
Скорее всего сигналка твоя ничего не забывает.
В твоём случае скорее всего ситуация такая: Подходиш к машине - нажимаеш - ноль. Ещё раз - ноль. Третий раз - Ооо, заработало. И дальше работает нормально. Если я всё правильно описал, то это ошибка синхронизации кодов. После каждого нажатия сигналка и брелок меняют коды. Причём XS-110 не имеет обратной связи, а значит брелок делает это каждый раз, как кто-то нажал на кнопку, а не когда машина открылась.
Такое может возникать в сл. случаях.
1) Кто-то играется брелком. Т.е. нажимает на кнопку вдали от машины и брелок меняет код, а машина нет.
2) Ты используеш оба брелка. Тогда при каждой смене брелка у тебя происходит пересинхронизация.
3) Проверь всё таки батарейки.
4) Как уже кто-то тут упоминал, рядом есть ещё одна машина с сигналкой с похожим протоколом. Брелок этой машины, конечно же не может открыть твою машину ибо твоя сигналка не обучена на него, но вот синхру он может сбивать. (Кстати, у соседа могут быть аналогичные проблемы)
5) Неправильно установлена антена сигнализации. Но это мало вероятно. Скорее просто есть теоритическая возможность того, что ты постоянно ставиш машину в одно и тоже место и подходиш к ней с одной и той же стороны. И вот так сложилось, что антену что-то затеняет именно с твоей стороны. А нажимаеш ты на ходу, и успеваеш выйти из тени.
Изменено пользователем Elf
Спасибо за професиональный ответ, постараюсь найти неисправность, следуя рекомендациям.
