У меня на 21099 стоят 15-е 4/100 и нормально садятся не надо ничего "натягивать" !!! и руль не бьёт и ничего такого !!! можно спокойно брать и не парится, разница не существенная абсолютно 4/100 и 4/98 !!!
вот в чем вопрос ,межболтовое расстояние на ваз 21099 06г.р. 4*98 или 4*100 ,я знаю что на "восьмерки" ставят диски от опелей ,БМВ и каких то японцев ,но,у большенства из вышеуказанных расстояние 4*100 как решают эту проблему ? Если межболтовое расстояние не то ,тогда колесо должно "бить" или оно (колесо) центруется все таки по ступице?
1. межболтоаое расстояние ???
2.от каких авто подходит ???
3. по чему центруется колесо???
Видел на восьмёрке диски от БМВ на 13 хозяин сказал что встали без проблем...
