Yuriy_B 0 Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 (изменено) У меня вопрос к знатокам: должны ли немного болтатся внутренние ШРУСы ? При шатании рукой чуствуется небольшое перемещение. Я бы не спрашивал, просто увидел что с сальника в коробке просачивается масло, потрогал ШРУС - шатается немного и из за этого возможно просачивается масло, по идее вроди бы недолжен, но сам вал ШРУСа в коробке в плотную ни с чем не соеденен кроме шлецев сателита а отверстие в чугунном корпусе диференциала немножко больше диаметра вала ШРУСа что бы плотно держалось и там нет никакого трения что бы там чтото изнашивалось , мож уже чтото разбилот из за болтания. Получается вал ШРУСа как бы висит в воздухе Что мне делать: заменить сальники и забить на это или как то с этим боротся? Изменено 13 марта, 2007 пользователем Yuriy_B Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alibaba2 0 Опубликовано 13 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2007 Допустимый люфт должен быть но не сильно большой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
