Dimchik Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Привет всем. Поставил себе диски 15е ВСМПО на ВАЗ 2113, все гуд, но они затирают при вывороте руля до упора. Подскажите , что делать? Может поставить проставки? А какой толщины проставки ставить? Заранее благодарен.
olympic Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Привет всем. Поставил себе диски 15е ВСМПО на ВАЗ 2113, все гуд, но они затирают при вывороте руля до упора. Подскажите , что делать? Может поставить проставки? А какой толщины проставки ставить? Заранее благодарен.а размер резины какой? Espressoholic
iva_n Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Привет всем. Поставил себе диски 15е ВСМПО на ВАЗ 2113, все гуд, но они затирают при вывороте руля до упора. Подскажите , что делать? Может поставить проставки? А какой толщины проставки ставить? Заранее благодарен.а профиль резины какой?с резиной 185/55/R15 радиус колеса увеличится всего на 5мм. и затирать недолжно Iva_n
olympic Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Резина 195/55обычно ставят 195/50 Espressoholic
Dimchik Опубликовано 15 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 (изменено) обычно ставят 195/50Позже поставлю , но надо эту добить. А с этой резиной надо что-то придумать. Буду наверное проставки ставить, а то часто подкрылки менять не хочется Изменено 15 марта, 2007 пользователем Dimchik
sirSerik Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Привет всем. Поставил себе диски 15е ВСМПО на ВАЗ 2113, все гуд, но они затирают при вывороте руля до упора. Подскажите , что делать? Может поставить проставки? А какой толщины проставки ставить? Заранее благодарен.Не доварачивай - это ответ который я слышал и многие на аналогичный вапрос, ничего ты с этим не сделаешь + шайбы+развал отрицательный, дерзай. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Dimchik Опубликовано 15 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Не доварачивай - это ответ который я слышал и многие на аналогичный вапрос, ничего ты с этим не сделаешь + шайбы+развал отрицательный, дерзай.Назад я поставил шайбы -1 градус. Сзади не затирает. Передок тоже делать отрицательный развал и тоже в -1? Спасибо
sirSerik Опубликовано 15 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 Назад я поставил шайбы -1 градус. Сзади не затирает. Передок тоже делать отрицательный развал и тоже в -1? СпасибоК стате, а у кого ставил шайбы и что по деньгам? С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Dimchik Опубликовано 15 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2007 К стате, а у кого ставил шайбы и что по деньгам?Шайбы покупал на Перова за 75 грн., а ставил сам в гараже.
