bandit_to 0 Опубликовано 16 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 Во время запуска стартер перестаёт крутить, он крутит но не двигатель а хрен знает что, такой злой визг идет и машина не заводиться. втягивающее новое было заменено 2 недели назад. 8 063 235 43 22 Костя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 16 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 Во время запуска стартер перестаёт крутить, он крутит но не двигатель а хрен знает что, такой злой визг идет и машина не заводиться. втягивающее новое было заменено 2 недели назад.смотри опорную втулку стартера, она в кожухе кпп.имхо, "слизало" где-то зубцы когда бендекс накрылся Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка 0 Опубликовано 16 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 Поменяй БЕНДИКС, скорей всего он пробуксовывает и еще посмотри зубья на маховыке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bandit_to 0 Опубликовано 16 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2007 сенкс за советы, завтра с самого утра в гараж! 8 063 235 43 22 Костя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spirit 2 Опубликовано 17 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2007 смотри опорную втулку стартера, она в кожухе кпп.имхо, "слизало" где-то зубцы когда бендекс накрылсяА причем здесь втулка... можно поподробней. У меня аналогичная хня. Умер бендикс, купил новый, проездил он без вые...в неделю и с первыми холодами начал крутить вхолостую, схватывает после нескольких прокруток, причем чем больше был мороз, тем больше холостых прокруток надо было сделать. Думал литол густеет на морозе и прихватывает, типо потеплеет и попустит, но с наступлением весны ситуация такая же, разве что вместо 10 прокруток одна или две, потом цепляет и все нормуль.Бендикс "АТ", грешил на втягивающее, но видно оно не приделах. Вот эту самую втулку, про которую ты говоришь менять ломанулся, поменял только в стартере, причем она собака садится ни вкакую не хотела, пришлось поработать подручным инструментом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bandit_to 0 Опубликовано 17 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2007 покопался с утра в стартере, вроде все в норме, поставил - те же глюки, поход в ближайший магазаин, покупка нового стартера(херсонского 300грн) - поставил из 10 стартовых запусков все было ок, выехал, покатался, около 5-7 остановок, потом заводить--- та же беда!!!! опять попробовал все ок... не 2108 а загадка правда с новым стартером запуск стал намного мягче, легче, вроде даже тише. 8 063 235 43 22 Костя Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Graf 0 Опубликовано 17 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2007 А тоже долго мучился со стартером, все переменял... А потом купил новый стартер, кажеться харьковский они вроде научились делать.... он и меньше и легче.... Больше с стартером проблем не было.... вот уже третий год пошел как юзаю.... все ок, ни разу такого не было чтобы из-за стартера не завелась..... Все что не делается, делается к лучшему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вовка 0 Опубликовано 17 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2007 покопался с утра в стартере, вроде все в норме, поставил - те же глюки, поход в ближайший магазаин, покупка нового стартера(херсонского 300грн) - поставил из 10 стартовых запусков все было ок, выехал, покатался, около 5-7 остановок, потом заводить--- та же беда!!!! опять попробовал все ок... не 2108 а загадка правда с новым стартером запуск стал намного мягче, легче, вроде даже тише.Я ж тебе написал,поменяй для начала БЕНДИКС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
