NickStaves Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Просветите плз, не силен в девятках, разве датчик температуры не на радиаторе? Вроде вентилятор должен включацца когда уже по большому кругу пошло... Джигули шо софт - глюков много но большинство можно обойти...
Гость usja Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Просветите плз, не силен в девятках, разве датчик температуры не на радиаторе? Вроде вентилятор должен включацца когда уже по большому кругу пошло...Датчк температуры в двигатель вкручен.А тот, что на вентилятор включает, действительно, расположен в радиаторе. Но он лишь замыкает контакты при достижении определенной темературы в радиаторе.
iva_n Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 А что происходит когда не исправен клапан крышки розширительного бачка? И можно подробней рассказать как прверить термостат! Пожалуйста если недержит клапан бачка и в системе залита вода (или базарный тосол), то ОЖ будет всё время закипать (датчик включения вентилятора включается при 99±3°С). Дело в том что система ОЖ в зубилах расчитана на работу под небольшим давлением (чем больше давление - тем выше температура кипения, т.е. позже закипает). Iva_n
Elf Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Просветите плз, не силен в девятках, разве датчик температуры не на радиаторе? Вроде вентилятор должен включацца когда уже по большому кругу пошло...Всё правильно. Датчик вентилятора вкручен в радиатор и действительно ОЖ идёт по большому кругу. Проблема в том, что при этом термостат должен перекрывать малый круг, и если он не перекрыт, то жидкость будет незначительно идти через радиатор ( что и имеем, радиатор нагрет только на входе и незначительнои в остальных местах) а остальная часть гоняется по малому кругу. В домашних условиях термостат проверяется кипячением. Кладёш в кастрюлю с водой и грееш. Если хорошо прислушаться, при температуре около 50° в термостате должен происходить характерный щелчок. На глаз будет видно, что внутри клапан переместился. Там не должно оставаться щелей.Если этого не происходит. Меняй.Схема системы охлаждения тут: _http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/cooling/
Леша Опубликовано 19 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Всё правильно. Датчик вентилятора вкручен в радиатор и действительно ОЖ идёт по большому кругу. Проблема в том, что при этом термостат должен перекрывать малый круг, и если он не перекрыт, то жидкость будет незначительно идти через радиатор ( что и имеем, радиатор нагрет только на входе и незначительнои в остальных местах) а остальная часть гоняется по малому кругу. В домашних условиях термостат проверяется кипячением. Кладёш в кастрюлю с водой и грееш. Если хорошо прислушаться, при температуре около 50° в термостате должен происходить характерный щелчок. На глаз будет видно, что внутри клапан переместился. Там не должно оставаться щелей.Если этого не происходит. Меняй.Схема системы охлаждения тут: _http://avto-vaz.info/class4/vaz2108_2109_2199/cooling/В инжекторных нет в радиаторе никакого датчика.В радиаторе есть только сливная пробка.
Гость usja Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 В инжекторных нет в радиаторе никакого датчика.В радиаторе есть только сливная пробка.вот это верное замечание
Леша Опубликовано 19 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 Всем большое спасибо! С вашей помощью кажись во всем разобрался. На днях займусь заменой термостата. Может подскажете какой лучше купить? Изза чего они вообще выходят со строя и как часто это случается?
Andrey120 Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 нормальный и рабочий термостат проблематично подобрать даже на иномарку
lepa73 Опубликовано 19 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2007 (изменено) Просветите плз, не силен в девятках, разве датчик температуры не на радиаторе? Вроде вентилятор должен включацца когда уже по большому кругу пошло...Пардон повторился Леша уже отписал Изменено 19 марта, 2007 пользователем lepa73
gabzya Опубликовано 7 мая, 2007 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2007 Смотрим в первую очередь термостат. Если он исправен при нагреве - пускает воду только через большой круг, промываем радиатор и\или смотрим как работает вентилятор - он должен дуть на улицу, т.е. отводить тепло из моторного отсека.аааа это 100% ?? наулицу???я поменял крыльчатку... и она дует во внутрь!!!! пипецццц Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
