Димон32 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Ребят у меня вобщем проблема в том,что вентилятор включается и крутится не переставая,что может быть? Температура в норме. Поменял датчик на радиаторе,термрстат,сам вентилятор.
DemanStar Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2010 Если предположить что все что поменял рабочееТо1) Воздушная пробка в системе лечится нажиманием на патрубки2) Умерла помпа лечится заменой3) Радиатор забит4) Здесь могла быть ваша реклама (тм) !!!
alkar Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) Мужики пользуюсь случаем, а что лучше заливать (какую жидкость)и чей фирмы?? p.s. спасибо за оперативность уже не надо. Изменено 9 августа, 2010 пользователем alkar 2108 black
Farberov Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2010 Ребята, подскажите, при какой температуре должен включаться вентилятор? У меня включается далеко за 90С (когда стрелка находится на 3/4 всей шкалы, наверное градусов 110С) В чём скорее всего причина? В датчике температуры или в датчике, который включает вентилятор? Машина 21099i (термостат поменял, по большому кругу всё идёт, радиатор горячий и т.п. вроде всё в порядке) Спасибо за ответы!
alkar Опубликовано 1 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2010 (изменено) Ребята, подскажите, при какой температуре должен включаться вентилятор? У меня включается далеко за 90С (когда стрелка находится на 3/4 всей шкалы, наверное градусов 110С)В чём скорее всего причина? В датчике температуры или в датчике, который включает вентилятор?Машина 21099i (термостат поменял, по большому кругу всё идёт, радиатор горячий и т.п. вроде всё в порядке)Спасибо за ответы!В датчике который включает вентилятор, есть при 110С а есть при 90С(таврический или москвичка). p.s. заменить труда не составит Изменено 1 сентября, 2010 пользователем alkar 2108 black
User2108 Опубликовано 1 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2010 двиг 1,3 90(+10 -5) С за все лето вентиль ни разу не влючился Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
