Извените, если уже был такой вопрос но я расчитываю на вашу помощь!
Карлсон включается при 90, но стрелка продолжает ползти в красный диапазон. Такого раньше не было.
с чего начать искать проблему и что это может быть . Заранее благодарен! Автомобиль ВАЗ 21093i
Изменено пользователем Леша
  • Ответов 35
А тосол не закончился случайно?
Смотрим в первую очередь термостат. Если он исправен при нагреве - пускает воду только через большой круг, промываем радиатор и\или смотрим как работает вентилятор - он должен всасывать воздух в моторный отсек .
Изменено пользователем usja
Смотрим в первую очередь термостат. Если он исправен при нагреве - пускает воду только через большой круг, промываем радиатор и\или смотрим как работает вентилятор - он должен дуть на улицу, т.е. отводить тепло из моторного отсека.
Как проверить термостат?
на русском читать умееш???
А что происходит когда не исправен клапан крышки розширительного бачка? И можно подробней рассказать как прверить термостат! Пожалуйста :)
в радиатор подходят два патрубка верхний и нижний (большой и малый), н и обратка соответсвенно. Тебе нужно найти нижний (малый), нагреть машину до темпереатуры включения вентилятора и потрогать патубок. Холодный-пиндык термостату (не открывается, ОЖ не идёт по большому кругу), горячий - всё заебизь.
когда неисправен клапан крышки розширительного - не сбрасываецца (сливается) лишнее давление в системе охлаждения, может порвать патрубок, расширительный бачок и тп. Изза клапана машина грется не будет.
Патрубки греются не равномерно и радиатор в разных местах разной
температуры, когда включаю печку то температура в системе падает.
Если это термостат , смогу ли я его заменить сам или там есть нюансы? И какая у него цена?
температуры, когда включаю печку то температура в системе падаRет.
Когда ты включаешь печку температура и будет падать или держаться на той же точке, потому что задействуешь дополнительный ветилятор, который охлаждает двигатель. А термостат у тебя точно накрылся. При замене у меня никаких проблем небыло. Отпустил хомуты на патрубках которые подходят к термостату, снял старый и поставил навый. Цена вопроса до 50 грн.
Если клаапн на крышке не исправен, то:
а) жидкость будет уходить оооочень быстро - только долевай, и не раз в сутки
б) когда бачок треснит от перегрева, а это обязательно произойет - капот изнутри будет весь в каплях тосола.
