Mishel_kiev 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 Описую ситуацию. Ехал вечером, на второй, включаю третюю, потом когда время пришло включить четвертую, взялся за ручку передач а она болтается. Тоесть можно делать любые движения круговые навхрест и как угодно. Машина осталась на третей передаче. Ложился под машину, смотрел, вал вроди входит и выходит в коробку. Что это может быть? Что чаще всего летит. Если коробка то какие сроки ремонта и сколько по деньгам? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 (изменено) Описую ситуацию. Ехал вечером, на второй, включаю третюю, потом когда время пришло включить четвертую, взялся за ручку передач а она болтается. Тоесть можно делать любые движения круговые навхрест и как угодно. Машина осталась на третей передаче. Ложился под машину, смотрел, вал вроди входит и выходит в коробку. Что это может быть? Что чаще всего летит. Если коробка то какие сроки ремонта и сколько по деньгам?Скорее всего оторвало шток от механизма переключения передач! Изменено 22 марта, 2007 пользователем Dominion Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel_kiev 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 Скорее всего оторвало вал от механизма переключения передач!если отрывается вал, то ручка переключения передач ходит круговыми и любыми движениями? нету никаких препядствий? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 если отрывается вал, то ручка переключения передач ходит круговыми и любыми движениями? нету никаких препядствий?Сначала загляни под чехол ручки переключения передач если там все ОК то проблема в коробке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel_kiev 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 с ручкой все нормально, скорее всего в коробке слетело. Я смотрел под машиной то шток двигается, в саму коробку входит и выходит без припятствий как по маслу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 с ручкой все нормально, скорее всего в коробке слетело. Я смотрел под машиной то шток двигается, в саму коробку входит и выходит без припятствий как по маслуЯ ж тебе говорю этот шток крепится к механизму переключения передач и его могло просто оторвать, а ручка будет крутится во все стороны. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 сам механизм переключения передач 120 грн (может где дешевле найдешь), работа по каробке 300 грн, срок от 1 до 3 дней, все зависит от мастера. 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KajuK 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 +1 - полетел механизм переключения. У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey120 0 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 у меня на 12й было такое....механизм выбора... самое обидное что деталь копеечная, а за работу мастеру придётся дорого заплатить...хотя може ГП с рядом заодно подкинеш... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 22 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2007 Ужо де то писал,шо чаще всего откручивается болт крепления вилки выбора передач к штоку . Менять ваще ни чего не нада, а тока болт посадить на резьбовой герметик.Но коробку разбирать таки нада Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
