Описую ситуацию. Ехал вечером, на второй, включаю третюю, потом когда время пришло включить четвертую, взялся за ручку передач а она болтается. Тоесть можно делать любые движения круговые навхрест и как угодно. Машина осталась на третей передаче. Ложился под машину, смотрел, вал вроди входит и выходит в коробку. Что это может быть? Что чаще всего летит. Если коробка то какие сроки ремонта и сколько по деньгам?
Скорее всего оторвало шток от механизма переключения передач!
Изменено пользователем Dominion
Скорее всего оторвало вал от механизма переключения передач!
если отрывается вал, то ручка переключения передач ходит круговыми и любыми движениями? нету никаких препядствий?
Сначала загляни под чехол ручки переключения передач если там все ОК то проблема в коробке.
с ручкой все нормально, скорее всего в коробке слетело. Я смотрел под машиной то шток двигается, в саму коробку входит и выходит без припятствий как по маслу
Я ж тебе говорю этот шток крепится к механизму переключения передач и его могло просто оторвать, а ручка будет крутится во все стороны.
сам механизм переключения передач 120 грн (может где дешевле найдешь), работа по каробке 300 грн, срок от 1 до 3 дней, все зависит от мастера.
050-751-85-42 (Слава)
+1 - полетел механизм переключения.
У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
у меня на 12й было такое....механизм выбора... самое обидное что деталь копеечная, а за работу мастеру придётся дорого заплатить...хотя може ГП с рядом заодно подкинеш...
Ужо де то писал,шо чаще всего откручивается болт крепления вилки выбора передач к штоку :) . Менять ваще ни чего не нада, а тока болт посадить на резьбовой герметик.Но коробку разбирать таки нада
