Короче такая хрень поставил новый ремень. Завожу машину, а он сцуко начинает съежать в сторону двигателя и трет об блок. Чо ему сделать?
Реальна достала эта машина тока сделаешь одно ипет мозги другое :sad:
Изменено пользователем Dominion
  • Ответов 28
посмотри на натяжной ролик, он направляет ремень. Там с зади должно быть дистанционное кольцо, если его нет, то ролик слишком близко к блоку.
от этого помогает комплексный ремон, тоесть:
- если ремонт ходовой: то замена всех саленблоков, шаровых, крабов и т.д.
- если ремонт тормозной: то замена всех шланг, ГТЦ, задних рабочих + всех колодок
И ТАК ДАЛЕЕ + КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ, такой подход экономит и нервы и деньги...
поломка - это следствие неправильного обслуживания машины (не своевременная замена изношенных деталей)
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
И ТАК ДАЛЕЕ, такой подход экономит и нервы и деньги...
Натяжной ролик тоже поменял на новый.
По поводу комплексного ремонта то в машине уже и так почти все новое и все сделано. Просто Жигули есть жигули ИМХО
поменять ты его поменял, а кольцо перед ним поставить, случайно не забыл???
ИМХО жигули нормальная машина если все делать по уму и ставить качественные запчасти (не с базара). После покупки машины надо один раз сделать ей полную диагностику и заменить всё, что имеет даже подозрение на износ, я так сделал и не имею никаких проблем с ремонтами.
Iva_n
Ролики есть старого и нового образца- под каждый из них идет разной длинны шпилька, т.е. если ты поставил не такой ролик, то шпильку надо тоже менять.
Поставил такой же ролик как и стоял и кольцо поставил тоже. Там просто выработка на шестернях от старого ремня.
И на базаре не разу не скупался. Только Авто+ или АТЛ.
А при чем тут выработка зубцов на шкиве к тому, что ремень съезжает к блоку?
И ты думаеш что в АТЛ или в Авто+ продают лучше з\ч, чем на рынке? Вся Чайка на Перова скупается.
Изменено пользователем Flex
Потому что выработка зубцов как раз в сторону блока!
:wacko: - тохда тебе надо проверять на координатке плоскостя на предмет их паралельности
:blink:
И скока эта стоить?
