Dominion Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 (изменено) Короче такая хрень поставил новый ремень. Завожу машину, а он сцуко начинает съежать в сторону двигателя и трет об блок. Чо ему сделать? Реальна достала эта машина тока сделаешь одно ипет мозги другое Изменено 23 марта, 2007 пользователем Dominion
iva_n Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 (изменено) Короче такая хрень поставил новый ремень. Завожу машину, а он сцуко начинает съежать в сторону двигателя и трет об блок. Чо ему сделать?посмотри на натяжной ролик, он направляет ремень. Там с зади должно быть дистанционное кольцо, если его нет, то ролик слишком близко к блоку.Реальна достала эта машина тока сделаешь одно ипет мозги другое от этого помогает комплексный ремон, тоесть:- если ремонт ходовой: то замена всех саленблоков, шаровых, крабов и т.д.- если ремонт тормозной: то замена всех шланг, ГТЦ, задних рабочих + всех колодокИ ТАК ДАЛЕЕ + КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ, такой подход экономит и нервы и деньги...поломка - это следствие неправильного обслуживания машины (не своевременная замена изношенных деталей) Изменено 23 марта, 2007 пользователем iva_n Iva_n
Dominion Опубликовано 23 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 посмотри на натяжной ролик, он направляет ремень. Там с зади должно быть дистанционное кольцо, если его нет, то ролик слишком близко к блоку.от этого помогает комплексный ремон, тоесть:- если ремонт ходовой: то замена всех саленблоков, шаровых, крабов и т.д.- если ремонт тормозной: то замена всех шланг, ГТЦ, задних рабочих + всех колодокИ ТАК ДАЛЕЕ, такой подход экономит и нервы и деньги...Натяжной ролик тоже поменял на новый.По поводу комплексного ремонта то в машине уже и так почти все новое и все сделано. Просто Жигули есть жигули ИМХО
iva_n Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 Натяжной ролик тоже поменял на новый.По поводу комплексного ремонта то в машине уже и так почти все новое и все сделано. Просто Жигули есть жигули ИМХОпоменять ты его поменял, а кольцо перед ним поставить, случайно не забыл???ИМХО жигули нормальная машина если все делать по уму и ставить качественные запчасти (не с базара). После покупки машины надо один раз сделать ей полную диагностику и заменить всё, что имеет даже подозрение на износ, я так сделал и не имею никаких проблем с ремонтами. Iva_n
Flex Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 Натяжной ролик тоже поменял на новый.Ролики есть старого и нового образца- под каждый из них идет разной длинны шпилька, т.е. если ты поставил не такой ролик, то шпильку надо тоже менять. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Dominion Опубликовано 23 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 поменять ты его поменял, а кольцо перед ним поставить, случайно не забыл???ИМХО жигули нормальная машина если все делать по уму и ставить качественные запчасти (не с базара). После покупки машины надо один раз сделать ей полную диагностику и заменить всё, что имеет даже подозрение на износ, я так сделал и не имею никаких проблем с ремонтами.Поставил такой же ролик как и стоял и кольцо поставил тоже. Там просто выработка на шестернях от старого ремня. И на базаре не разу не скупался. Только Авто+ или АТЛ.
Flex Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 (изменено) Поставил такой же ролик как и стоял и кольцо поставил тоже. Там просто выработка на шестернях от старого ремня.А при чем тут выработка зубцов на шкиве к тому, что ремень съезжает к блоку?И ты думаеш что в АТЛ или в Авто+ продают лучше з\ч, чем на рынке? Вся Чайка на Перова скупается. Изменено 23 марта, 2007 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра.
Dominion Опубликовано 23 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 А при чем тут выработка зубцов на шкиве к тому, что ремень съезжает к блоку?И ты думаеш что в АТЛ или в Авто+ продают лучше з\ч, чем на рынке? Вся Чайка на Перова скупается.Потому что выработка зубцов как раз в сторону блока!
Flex Опубликовано 23 марта, 2007 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 Потому что выработка зубцов как раз в сторону блока! - тохда тебе надо проверять на координатке плоскостя на предмет их паралельности Мечты сегодня-это реальность завтра.
Dominion Опубликовано 23 марта, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2007 - тохда тебе надо проверять на координатке плоскостя на предмет их паралельности И скока эта стоить?
