В день солидарности всех пролетарских трудящихся было принято ответственное решение установить 14" вентиля Брембо вместо штатных 13ых.
Комплект установки и цены:
Диски - 14" вентиля Брембо (400 грн)
Направлящие колодок, тележки, защитный кожух - 2112 (350 грн.)
Колодки - феродо премьер (70 грн.)
в практике проехал только 50 км. по инструкции дисков резко и более 3 сек на педаль тормоза давить нельзя, типа обкатка. руль до этого не било и щас не бьёт. пока все что могу сказать. позже отпишу конкретнее насколько эфективнее в целом работает тормозная система.
  • Ответов 165
В воскресенье все-таки установлена распорка с доп. опорой двигателя
Два часа работы напильником и результат:
тока блин с абсорбером шото надо решать
поделитесь идеями
Изменено пользователем olympic
Почему 2 часа работы напильником? Что надо пилить? :)
Можна в 2х словах о впечатлениях распорки с доп опорой. Именно доп опора интересует :).
Ну и если не лень - то в двух словах пошагово об установке сей доп. опоры.
Let's do some damage !
ок, пошагово,
ставим машину на ровную поверхность.
открываем капот. достаем инструменты (имейте товарищи хороший инструмент. а то я летом пожлобился и по-неопытности купил дешевенький набор а щас все по отдельности докупаю).
берем распорку и прикладываем ее на стаканы.
лично у меня она сразу не ставилась. по-этому был заранее куплен набор напильников. пришлось изменить форму некоторых отверстий. это был самый большой геморой.
после того, как я убедился что с распоркой все гут, приступил к опоре двигателя. она блин тоже сразу не стала. с одной стороны мешал выпускной колектор - пришлось немного напильником поманьячить. с другой стороны мешал низ двигателя, тоже пришлось отверстия сделать не круглыми а овальными.
когда стало ясно что напильники больше не пригодятся начал установку.
начал с опоры двигателя. поставил сначала со стороны выпуска, потом со стороны генератора. соединил запчасти между собой.
потом откручиваем гайки опорных подшипников, ставим распорку, закручиваем, и крепим штангу опоры двигателя к распорке.
Впечатления положительные, двигатель не так дергается при резком старте, в целом машина более собрано ведет себя. я даволен.
Спасиба. А где брал распорку с опорой? Они кстати отдельно продаются? То исть сначало распорку поставить, потом опору отдельно купить и поставить.
брал б/у у одноклубника
опора двигателя сразу в комплекте
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1
Не добавилась ли вибрацыя по кузову от доп. опоры?
Изменено пользователем ALECKS
2108 CLUB Fish Team !!!
Не добавилась ли вибрацыя по кузову?
неа.
сначало казалось что даже меньше.
но не добавилось так точно
Не забудь пожалуйста отписатся когда зделаеш развал про передний стаб...
