В день солидарности всех пролетарских трудящихся было принято ответственное решение установить 14" вентиля Брембо вместо штатных 13ых.
Комплект установки и цены:
Диски - 14" вентиля Брембо (400 грн)
Направлящие колодок, тележки, защитный кожух - 2112 (350 грн.)
Колодки - феродо премьер (70 грн.)
в практике проехал только 50 км. по инструкции дисков резко и более 3 сек на педаль тормоза давить нельзя, типа обкатка. руль до этого не било и щас не бьёт. пока все что могу сказать. позже отпишу конкретнее насколько эфективнее в целом работает тормозная система.
  • Ответов 165
В воскресенье все-таки установлена распорка с доп. опорой двигателя
Два часа работы напильником и результат:
тока блин с абсорбером шото надо решать
поделитесь идеями
Изменено пользователем olympic
Почему 2 часа работы напильником? Что надо пилить? :)
Можна в 2х словах о впечатлениях распорки с доп опорой. Именно доп опора интересует :).
Ну и если не лень - то в двух словах пошагово об установке сей доп. опоры.
Let's do some damage !
ок, пошагово,
ставим машину на ровную поверхность.
открываем капот. достаем инструменты (имейте товарищи хороший инструмент. а то я летом пожлобился и по-неопытности купил дешевенький набор а щас все по отдельности докупаю).
берем распорку и прикладываем ее на стаканы.
лично у меня она сразу не ставилась. по-этому был заранее куплен набор напильников. пришлось изменить форму некоторых отверстий. это был самый большой геморой.
после того, как я убедился что с распоркой все гут, приступил к опоре двигателя. она блин тоже сразу не стала. с одной стороны мешал выпускной колектор - пришлось немного напильником поманьячить. с другой стороны мешал низ двигателя, тоже пришлось отверстия сделать не круглыми а овальными.
когда стало ясно что напильники больше не пригодятся начал установку.
начал с опоры двигателя. поставил сначала со стороны выпуска, потом со стороны генератора. соединил запчасти между собой.
потом откручиваем гайки опорных подшипников, ставим распорку, закручиваем, и крепим штангу опоры двигателя к распорке.
Впечатления положительные, двигатель не так дергается при резком старте, в целом машина более собрано ведет себя. я даволен.
Спасиба. А где брал распорку с опорой? Они кстати отдельно продаются? То исть сначало распорку поставить, потом опору отдельно купить и поставить.
брал б/у у одноклубника
опора двигателя сразу в комплекте
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1701/Section=1
Не добавилась ли вибрацыя по кузову от доп. опоры?
Изменено пользователем ALECKS
2108 CLUB Fish Team !!!
