  • Ответов 165
Теперь нужно заменить поворотники и повторители на белые и будет :good:
P.S. Резина то летняя..
белых поворотников не будет. и капот весной будет нормального цвета.
ПС
подключил (согласно прилагаемой мнструкции) сигнальный провод фар дальнего света к проводу ближнего света. теперь получается, что включить можно при ближнем свете. но когда включаю штатный дальний свет доп фары не горят - работает дальний штатный или дополнительный.
хочу чтобы штатный и доп. могли работать вместе. к чему можно еще прикрутить сигнальный провод доп. фар?
Изменено пользователем olympic
Вот это правильное решение! Я тоже против.
Кстати, классно поклеили капот
спасиб :)
капот делали OCS
кстати смотрел у них пленку под карбон. сама пленка выглядит достойно, даже переливается :)
дык соответственно к дальнему, правда тогда при ближнем они не будут работать. Самый оптимальный вариант - к габаритам, и не парься:)
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Мой новый номер (097)920-02-02
Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все! :)
дык соответственно к дальнему, правда тогда при ближнем они не будут работать. Самый оптимальный вариант - к габаритам, и не парься :)
а может к прикуривателю?:):)
а че? капот отлично смотриться... (имхо)
на вкус, как говориться, и на цвет...
с белыми поворотнимами и повторителями смотрелось бы гармоничнее (имхо)
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
Мини атчет об установке ПТФ.
ПТФ - Hella Micro DE (спасиб bad join за скидку:))
в комплекте есть все необходимое для подключения, кроме штатной зубиловской кнопки.
Подключать я собрался через штатную проводку и ЧЯ по такой схеме:
Начать лучше с простого - подключения кнопки:)
Снимаем панельку, вставляем кнопку, ищем "маму" кнопки и соединяем:
На этом работы в салоне заканчиваем и приступаем к сложному:)
Открываем капот и ищем ЧЯ. Если не нашли, открываем мурзилку, если нашли откручиваем две гайки, которыми ЧЯ держится за кузов, и нежно плавными поступательными движениями приподнимаем его вверх и видим следующее:
(если такого не видим, заменить плавные движения на резкие)
Теперь я бы посоветовал найти место для крепления самих ПТФ.
Я нашел им место здесь:
Откручиваем болты крепления бампера, примеряем кронштейн ПТФ, подрезаем бампер и т.д. и т.п.
Прикрутили кронштейны ПТФ к избранному месту и теперь мы можем более менее точно измерить длинну проводов, чтоб потом не оказались слишком короткими или длинными.
Возвращаемся к ЧЯ.
Здесь нам нужны две колодки Ш8 и Ш7 (в новым образцах ЧЯ эти колодки в электросхемах обозначаются Х8 и Х7). фото выше.
Лично я надеялся на колодках будет написано какие это колодки и где какие там контакты. Ну вот такой я наивный:)
И мне это стоило два дня замерзаний в гараже:) Но я таки додумался что там и как:
Думаю тут все теперь понятно.
На всяк случай:
плюс от ПТФ - контакты 2 и 3 колодки Ш8
87 контакт Реле - контакт 1 колодки Ш8
контакт 86 Реле - контакт 17 колодки Ш7
земля ПТФ и 85 контакт Реле в одном месте к кузову.
Вобщем то это и все:) Прикручиваем все на свои места. Ставим рядом с моторным отсеком огнетушитель. Садимся в салон. Заводим. Зажигаем и едем регулировать направление света:)
Завтра отпишусь как устанавливал фары дальнего света
