Замена датчика температуры
Начал хандрить датчик температуры, система охлаждения работает нормально а датчик говорит, что уже кипим.
Датчик - 25 грн.
Тосол - 73 грн. (8 л)
Заменил самостоятельно.
  • Ответов 165
Все-таки снял старый карданчик с вала КПП.
поставил жесткий карданчик от калины. савсем другое дело:)
и поставил желтые крабы
колеса заметно пошли вперед.
впечатления после первого теста-драйва только положительные
крабы - 170 грн.
работа - 50 грн.
Изменено пользователем olympic
Там шайбы рекомендуют ставить дополнительные, чтоб колеса не уходили вперед.
ЗЫ: как ощущения от карданчика? Передачи стали включатся лучше/четче/быстрее/что там еще?
Let's do some damage !
я эти крабы специально поставил шоб колеса вперед ушли и кастор увеличился.........
быстрее? - врядли
четче? - да
ход рычага меньше и меньше люфтов
Переобул в новую резину
Марангони зета линеа 195/50/15
4х55 ЮСД = 220 ЮСД
В целом резина неплохая.
до этого была гудиер Ф1
Марангони мягче, тише и комфортнее, но менее спортивная чем Ф1 (в повороты входит хуже)
Вчера по дороге домой с товарищем было решено заехать на эстакаду и поменять стабилизатор поперечной устойчивости передний на техномастеровский 20мм.
Тем более как думалось что там менять...снял старый поставил новый и домой быстрее ехать будет...
Заехали на какую то стоянку тракторов и поливальных машин, согнали трактор с эстакады, достали инструменты и принялись откручивать гайки. открутилось все без проблем и тут настало счастье....
Как я этот "корч" вынимал-доставал?! не помню, но обматюкал всех трактористов рядом стоящих, соседей вместе с их котом который воет по ночам, короче всех...
Но полчаса стараний и я возгордился, в моих руках старая железка:)
При это я конечно не запомнил как я его снимал и принялся ставить новый, тыкая его во все щели и вспоминая геометрию, физику и прочие науки. Еще полчасика и я красавчик:)Стаб стоит на месте.
Прикрутил стаб к днищу, и тут смотрю а болта который крепит стаб к рычагу НЕТ. Перекопал все гавно под ногами а болта не нашел...
С прикрученым к днищу стабом едем по ночным магазинам в направлении ул.Электриков. По дороге увидели свет в окнах СТО. Заезжаем, будим спящих в будке мужиков и просим болт:) Мужики хоть и офигели от таких вопросов, но СТО открыли, болт нашли, пустили но освещаемую яму и даже помогли все закрутить.
В итоге вся эта хрень отобрала:
3 часа жизни
280 грн. за стабилизатор 20 мм
9 грн. две пачки сигарет
3 грн. минеральная вода
6 грн. на сникерсы
7 грн. на влажные салфетки
на сыгареты много както ушло ).
c легким откатом:)
Воскресенье, дача, погода чудесная, распорка в багажнике. И че б ее не поставить.
Открываю капот, откручиваю абсорбер, кладу сверху распорку и вижу:
Вобщем не попадает она своими отверстиями в мои болты... но это полбеды.
А вот как крепить абсорбер, когда распорка будет стоять на месте????
Можеш на распорке просверлить или расверлить дырки для крепижа безполезного чёрного ящика(абсорбера) в начали до его снятия я так и сделал
Блин, а если прикрутить на распорку "кронштейн" ? И ничего в ней не сверлить...
