Все как у меня один в один! 100%. Ремонт коробки + замена сцепления - где-то 1250 грн. :) Правда первая даже сейчас не совсем четко входит.
утешил )
  • Ответов 26
Вообщем на заведенной машине когда отпускаешь сцепление появляется скрежет в коробке на всех передачах и нейтрале. Когда выжато сцепление скрежета нет.
Неделя как избавился от точно такой же проблемы. Была сгоревшая пятая. Сделал мастер за 550 грн вместе с заменой масла и запчастями. Сейчас тишина и четкость переключения :good:
"Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть."
И задняя со скрежетом иногда и иногда первая не хочет врубатся...
но первая не всегда выделуется, на холодном авто - первая включается нормально, только поездил часик, начинает выделоватся.
Правда такие симптомы не систематические, а появляются спонтанно.
Сцепа у мне стоковая, масло в коробке синтетика Кастрол ТАФ-Х(ИКС) :)
Чтобы небыло скрежета при включении задней нужно делать как написано в инструкции, включать заднюю после 2сек паузы. (недавно прочитал, помогает однако).
И для начала я б поменял масло. Залить что-то недоогое, посмотреть.
Уже пробовал, и держать 2 сек, и двойной выжим - помогает. Но только для заднего хода.
Когда первая начинает выделыватся, то и двойной выжи и перегазовка с двойным выжимом, и 2 секунды... ничего не помогает, пока силой не запихнёшь передачу.
а по поводу масла не понял ... тоесть чем дешевле, тем реальней ? могу нигрола залить ) есть запас со времён СССР закатано под металические крышки в 3х литровые банки )
Изменено пользователем красавчеГ
Масло надо лить нормальное. Коробка работает под хорошими нагрузками и с бешенными скоростями. Поэтому на масле не рекомендую экономить - все равно дешевле лить хорошее масло чем чинить каждый год коробку.
Насчет хруста - не расцепляется сцепление, и вал не останавливается, поэтому и хруст при включении задней.
Изменено пользователем Muts
Насчет масла - когда была аналогичная проблема поменял масло на Mobil 80w90. Помогло, но только до прогрева коробки. :sad:
Как по мне так снимай коробку ,а там будет видно но скорее всего сцепление в сборе. :)
Значит так:
синтетику ТАФ-Х - в топку;
Залью нигрол;
сниму коробку;
сменю ГП;
сменю сцепу на валео или другую;
Мож синхроны поменяю.
А вообще сенкс за советы.
Нет не реальней, просто если залить хорошее масло после вкрыть коробку, деньги на ветер.
А если поможет залить уже нормальное масло.
Ребятки, если я залил масло в коробку по 60 гр за 1 литр, проехал 3 000 км, потом слил масло, перебрал коробку...
могу ли заливать старое масло или его нужно менять ? :huh:
хотя, вопрос даже не о цене масла, а о том, можно ли повторно заливать масло в коробку, если откатал на нём понт....
