Puccini 0 Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 ВАЗ 2108, поварачиваю ключ зажигания , не срабатывает стартер, не крутит. Потом повторяю операцию снова и снова, бывает срабатывает, а бывае вообще с первого раза заводится! В чем может быть проблема? Что проверять в первую очередь, и вообще возможные причины! Заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 ВАЗ 2108, поварачиваю ключ зажигания , не срабатывает стартер, не крутит. Потом повторяю операцию снова и снова, бывает срабатывает, а бывае вообще с первого раза заводится! В чем может быть проблема? Что проверять в первую очередь, и вообще возможные причины! Заранее спасибо!втулки и бендекс стартера Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 если стартер стреляет, но не крутит, то втягивающее, если вообще молчит, смотри релле стартера, если таковое есть ... 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dominion 0 Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 Может замку пипец. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 27 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2007 А еще может помочь зачистка контакта на проводе, идущем к втягивающему мне помогло, были те же симптомы.. Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puccini 0 Опубликовано 28 марта, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2007 (изменено) Ребята, перепробовал все выше вами перечисленное, но по-прежнему завожу с толкача! Реле работает - слышно щелчок под капотом. Иногда с толкача не заводится, подождали мин 10, завелись. Что еще посоветуете? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!! Изменено 28 марта, 2007 пользователем Puccini Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 29 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2007 Ребята, перепробовал все выше вами перечисленное, но по-прежнему завожу с толкача! Реле работает - слышно щелчок под капотом. Иногда с толкача не заводится, подождали мин 10, завелись. Что еще посоветуете? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!! Ты стартер снимал? втулки и бендекс смотрел? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 29 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2007 (изменено) Если реле срабатывает, а стартер не крутит, возможно подгорели контактные болты в реле. Лечится либо ракручиванием\распайкой реле, либо заменой. Еще возможен вариант с плохим контактом на щетках коллектора. Изменено 29 марта, 2007 пользователем dst Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 29 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2007 (изменено) Если реле срабатывает, а стартер не крутит, возможно подгорели контактные болты в реле. Лечится либо ракручиванием\распайкой реле, либо заменой.Еще возможен вариант с плохим контактом на щетках коллектора.не обязательноесли разбит бендекс - то он будет подклинивать и недавать втягивающему замкнуть контакты хотя оно будет срабатывать - "шелкать"(у меня его размолотило на новом стартере через 15000).также если сносились втулки ротора - то будет перекашивать и клинить ротор, в результате он не будет крутится.а втягивающее в зубиле, в отличии от класики, неразборное. Изменено 29 марта, 2007 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 29 марта, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2007 Ребята, перепробовал все выше вами перечисленное, но по-прежнему завожу с толкача! Реле работает - слышно щелчок под капотом. Иногда с толкача не заводится, подождали мин 10, завелись. Что еще посоветуете? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!! Щелчёк под капотом ? это щелчёк в районе стартера ? или нет ? если щёлкает стартер, но не крутит, снимай его и смотри. У меня такое было что втягивающее щёлкало, а стартер не крутил, при снятии увидел что лопнула крышка стартера.Короче снимай, а там сам увидишь что к чему. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
