Возьми отвертку и замкни + и - на втягивающем (не снимая провода) Если крутит значит дело в проводке или в самом стартере если нет меняй втягивающее. 2 недели назад точно так же попал.
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
  • Ответов 22
а втягивающее в зубиле, в отличии от класики, неразборное.
Вот это не правда :)
конечно наш народ с помощью молотка и такойто матери разберет всё что угодно, но конструкционно они неразборные т.е. разборка и смена деталей не предусмотренна заводом.
Iva_n
так ты нечего не провериш B)
начнем с того что замыкание контактов на втягивающем - это просто его обход, и не показатель его работоспособности, таким образом мы проверяем работоспособность основного механизма стартера и если он не крутится, то это говорит:
а) может заклинил ротор (износ втулок или бендекса),
б) чтото с проводкой в нутру стартера, возможно она сгорела и дешевле купить новый стартер.
Но если стартер при замыкании и крутится, то это не факт его исправности поскольку:
а) могут быть изношенны втулки или сломан бендекс, и они клинят только под нагрузкой, когда бендекс входит в венец маховика.
б) может быть замкнута/сгорела только часть обмотки стартера и он не развивает полной мощьности.
Работоспособность втягивающего определяется по характерному щелчку, при включении стартера - это значит что его обмотка цела, но могут подгореть контакты, однако без полной разборки стартера этого не определиш, поскольку контакты могут незамыкатся и из-за сломанного бендекса который доконца невходит в венец маховика и недает замкнутся контактам во втягивающем.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Щелчёк под капотом ? это щелчёк в районе стартера ? или нет ?
если щёлкает стартер, но не крутит, снимай его и смотри. У меня такое было что втягивающее щёлкало, а стартер не крутил, при снятии увидел что лопнула крышка стартера.
Короче снимай, а там сам увидишь что к чему.
Щелкает реле, которое возле комутатора, а больше ничего!!! Проблема в стартере - когда не заводиться береш деревяный брусок (не большой) и легенько постукиваеш по стартеру (2-3 раза), заводишся моментально!
реле меняй...
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
  • 6 лет спустя...
Может замку пипец.
хмм :pardon:
непомогает молотком бил даже :blink:
Извините, что в чужой теме! Вобщем проблема следующего характера. Утром стал заводить машину(ваз 21099), но нихрена не получилось, грешил на аккумулятор, дергнули завелась с пол тычка, прогрел,заглушил и нихрена, стартер нифига не может покрутить двигло, жужжит, но не крутит,в зацем с моховиком входит, но не крутит. Вобщем снял я его, подключил к аккумулятору на прямую, втягивающее срабатывает, стартер крутит, но как, я его останавливаю зажав бэндикс рукой, что это может быть,кто сталкивался с такой проблемой???
Надо прозвонить обмотку стартера, может замкнуло.
Стартера,или якоря? Помоему на самом стартере магниты
