ВАЗ 2108, поварачиваю ключ зажигания , не срабатывает стартер, не крутит. Потом повторяю операцию снова и снова, бывает срабатывает, а бывае вообще с первого раза заводится! В чем может быть проблема? Что проверять в первую очередь, и вообще возможные причины! Заранее спасибо!
  • Ответов 22
втулки и бендекс стартера
Iva_n
если стартер стреляет, но не крутит, то втягивающее, если вообще молчит, смотри релле стартера, если таковое есть ...
А еще может помочь зачистка контакта на проводе, идущем к втягивающему :) мне помогло, были те же симптомы..
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
Ребята, перепробовал все выше вами перечисленное, но по-прежнему завожу с толкача! :bad: Реле работает - слышно щелчок под капотом. Иногда с толкача не заводится, подождали мин 10, завелись. Что еще посоветуете? Заранее спасибо всем откликнувшимся!!! :good:
Изменено пользователем Puccini
Ты стартер снимал? втулки и бендекс смотрел?
Iva_n
Если реле срабатывает, а стартер не крутит, возможно подгорели контактные болты в реле. Лечится либо ракручиванием\распайкой реле, либо заменой.
Еще возможен вариант с плохим контактом на щетках коллектора.
Изменено пользователем dst
Теперь трактор)
не обязательно
если разбит бендекс - то он будет подклинивать и недавать втягивающему замкнуть контакты хотя оно будет срабатывать - "шелкать"(у меня его размолотило на новом стартере через 15000).
также если сносились втулки ротора - то будет перекашивать и клинить ротор, в результате он не будет крутится.
а втягивающее в зубиле, в отличии от класики, неразборное.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Щелчёк под капотом ? это щелчёк в районе стартера ? или нет ?
если щёлкает стартер, но не крутит, снимай его и смотри. У меня такое было что втягивающее щёлкало, а стартер не крутил, при снятии увидел что лопнула крышка стартера.
Короче снимай, а там сам увидишь что к чему.
