Господа - ближе к теме. Мотор при использовании на ралли "Дружба" ехал на первой передаче по картодрому в оборотах 4000-6500, как результат - +5 градусов на каждом круге и финиш с температурой 110 на радиаторе. Какая температура в двигателе была - даже не знаю. Отсуда и желание "остудить".
Пы.Сы. одно маааленькое НО, я когда ехал, забыл включить обдув радиатора =), т.е. реально температура была-бы ниже.
У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
  • Ответов 50
moss вот, взял с картюнинга
53 Масл. радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ53ммХ22мм 225/215евро
54 Масл. радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ77ммХ22мм 235/220евро
55 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ100ммХ22мм 250/240евро
56 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ124ммХ22мм 275/260евро
57 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ147ммХ22мм 300/285евро
58 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ194ммХ22мм 350/330евро
59 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ265ммХ22мм 455/445евро
60 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ344ммХ22мм 535/500евро
61 Масл.радиатор"Mocal"(Англия)с термостатом 330мм/210ммХ390ммХ22мм 690/700евро
alex.nitco улыбнул, реально. качественный европейский продукт! гыыы..... а чем он отличается от нашего, может объяснишь? :) или он красивее мажорней выглядит? :)
я не спарцмен, я обычный любитель, но есть хорошие знакомые в автоспорте, с которыми плотно общаюсь.
Бля, ну я с вас прусь- может шоб матор не грелссо его надо правильно собрать? От чего растет температура? От трения- вот где камень преткновения. Правильную геометрию и правильные материалы надо брать, шоб матор не перегревался.
Я например у того же Кучера не видел на его боевой раллийной зубиле маслянного радиатора.А человек вон не первый год выступает, места призовые берет, и ничаво у него там не перегреваеццо. Покупаем буквари и учим матчасть.
Изменено пользователем Flex
Flex друже, масло надо охлаждать. установкой масляного радиатора, лично я, убью 2х зайцев: мотор будет немного меньше грецца, и масло будет в норме.
Сань, ничаво ты не выиграеш- масло все рвно надо через 7-8 тык. менять. А конструктивно ты проиграеш.
от какого "нашего"? Европейский, качественный - это значит, что зарплаты у рабочих в европе несколько отличается от украинской, за качество они несут ответсвенность, детальки укомплектованы крепежем, в нормальной упаковке и т.д. + Мокал - бренд, за имя которого тоже нужно платить... Если не нравится платить - переделывайте Волговские :pardon: ...
alex.nitco за такие деньги можно стока вкусняшек сделать с мотором, и еще на Волговский останется. то, что он сделан в Европе из нашего же металла, с участием дорогой рабочей силы, вовсе не означает шо эффект от него будет заметно лучше! :)
Flex греется больше всего голова и паршня. паршня остуживает тоже самое масло. и када оно 100 градусов в картере, в каналах 150. а на длительных нагрузках еще больше! :ph34r:
ху зна, займусь изучением этого вопроса плотнее..... а ты мене достанешь помпу как у тебя, пока я приеду в Кыиф! :P
Мож кто не помнит как 00 на прошлогодней Ятлте финишировал? Такая же ситуация выглядит и на боевых раллийных зубилах и матрехах народ пробывал и отказался так довольно стремно когда пробивается маслобак или фитинги начинаюит гнать масло на выпускной коллектор.
ДЛя того чтоб негрелся двиг ставь радиатор от нивы тайги (пусть тебя несмущает что придется переделывать крепления и резать кузов) и выбивай внутренности с термостата! Во вторых разкажи что делал по двигу, мож он у тебя детонирует на всех оборотах?
Как вариант можно использовать правильное масло. У Ликви молли например есть масло расчитаное на температуру 180 градусов в картере!
