Кто-то уже делал?
От чего можно взять радиатор?
Как подключить правильно?
З.Ы. Поиск по форуму результатов не дал...
У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
  • Ответов 50
А какой в этом смысл?
Ведь у десятки далеко не высокофорсированный мотор
А постав маслянный радиатор тебе прийдется решить кучу проблем.
Чем ты будешь прокачивать масло?
Какое масло лить?
Ведь на стандартном моторе ты будешь так остужать с помошью радиатора масло что такя температура может припятствовать дейтвию многих присадок в масле. А так же могут появиться низкотемпературные отлажения в масле
поставь датчик температуры масла и все поймешь
Ну, у меня мотор уже не стандартный, нагрузки бывают длительные, и движок не успевает охлаждатся.
Просто давления масла в моторе не хватить чтобы продавить его через радиатор? В волгах по моему ничего дополнительного не стоит.
Датчик температуры конечно надо поставить, может после этого и вопрос снимется.
В волгах стоял термоклапан, во всяком случае в первых 2410 - точно(1987 г.в.)
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
правильно, я хочу сделать систему аналогично Волговской, чтобы масло шло по двум контурам (лбычный и через радиатор), и при пробое радиатора можно было-бы легко переключить работу на один контур.
Вопрос номер раз - откуда брать масло? как вариант - из верхней точки, там где стоит датчик аварийного давления масла, там оно уже прошло фильтр.
Вопрос номер два - куда его возвращать?
У меня в 24ке стоял клапана небыло а был кран летом открыл зимой закрыл
температура масла у меня на стоке в пробке 110 на трассе 100
ИМХО ябы поставилбы. :good::good::good:
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
KajuK тоже думаю над этим вопросом. на Мокал денег нет (уж сильно дорого за маслянный радиатор), спарцмены показывали как тыкают с Волги. и регулируют шайбами открывание клапана, просто давая компрессором воздух, и подбирая.... мотор нестандартный это на скоко?
Kramen да, у десятки ваще галимый 16ти клапанный нефорсированный мотор... на каких то 20 кабыл больше чем у 8го!!! тююю.... :lol:
не забыл, что в 16кл блоках изначально стоят маслянные форсунки, которые охлаждают паршня??? температура масла уже изначально больше. и почему на многих иномарках они уже стоят в базе?...... наверно буржуи дураки, не шарят ваще :ph34r::D
Flex друже, масло надо охлаждать. установкой масляного радиатора, лично я, убью 2х зайцев: мотор будет немного меньше грецца, и масло будет в норме.
з.ы. имхо если с таксишной волги снять (они там все равно отключены) за батл пива, и установить по уму, оно непомешает. а если мокалы (производители определенно дружат с космонавтами) ставить, нах оно нада.
Nik а скока стоит этот Мокалы
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
А ты "спартцмен"?
Мокал - это в первую очередь качественный, европейский продукт - соответсвенно цена у него европейская. А если это еще и не серийно выпускающийся продукт - занчит цена еще больше. И если они дружат с косманавтами, тогда половина нашей независимой страны - косманавты, а некоторые -инопланетяне :yay: !!!!
