Cheguevara 1 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 После 6 тык. появился конкретний шум и вибрация двигла... Так же не хило шумит коробка до прогрева.....при выжатой сцепе частично пропадает....хз... мож. выжимной? Подскажите на что смотреть в первую очередь тел. 80681222245 Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
~макс~ 0 Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 После 6 тык. появился конкретний шум и вибрация двигла...Так же не хило шумит коробка до прогрева.....при выжатой сцепе частично пропадает....хз... мож. выжимной? Подскажите на что смотреть в первую очередь если при нажатом сцеплении шум пропадает то смотри уже само сцепление! ну на крайняк коробка хотя врятли! а так мож клапна надо регулировать или фазы распределения!у меня такие синптомы появились после замены распредвала на не родной! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dst 0 Опубликовано 4 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2007 Если шум пропадает при выжиме сцепления - шумят подшипники коробки. Вибрации двигля может быть по причине смерти или откручивания подушек, на которых он висит. ИМХО. Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow Теперь трактор) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
