Виталик Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Купил себе компонент вперед герц 165 серия дичи, а потом подумал а если я себе усилок захочу поставить, но мнения разделились одни говорят сгорят другие нет,. Суть вопроса как подбираеться акустика и усилок, вернее по каким параметрам? Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Graf Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Купил себе компонент вперед герц 165 серия дичи, а потом подумал а если я себе усилок захочу поставить, но мнения разделились одни говорят сгорят другие нет,. Суть вопроса как подбираеться акустика и усилок, вернее по каким параметрам?Виталик, затем тебе акустика и усилитель.... ты что..... в твоей машине такое эхо что оно любой усилитель заменит.....а динамики все равно накройтся от этого это... в резонанс с двигателем войдут ну и сам понимаеш...... исход ясен.....вообщем ситуалия сам понимаеш критична.... Все что не делается, делается к лучшему....
Виталик Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Виталик, затем тебе акустика и усилитель.... ты что..... в твоей машине такое эхо что оно любой усилитель заменит.....а динамики все равно накройтся от этого это... в резонанс с двигателем войдут ну и сам понимаеш...... исход ясен.....вообщем ситуалия сам понимаеш критична....Ну меньше всего я желал услышать твои коментарии Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
Graf Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Ну меньше всего я желал услышать твои коментарии Спасибо, мне приятно что мое мнение для тебя настолько важно, так що роби висновки.... Все что не делается, делается к лучшему....
HUNTER2000 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Виталик, затем тебе акустика и усилитель.... ты что..... в твоей машине такое эхо что оно любой усилитель заменит.....а динамики все равно накройтся от этого это... в резонанс с двигателем войдут ну и сам понимаеш...... исход ясен.....вообщем ситуалия сам понимаеш критична....Первый раз в своей жизни слышу о резансе динамиков с двигателем. Причем здесь механика и электроника. Максимум могут быть это высокочачтотные помехи от искры на свечах и лечится это нормальным фильтром по питанию. Насчет мощности усилок берется с запасом мощности дабы раскачать колонки. К примеру 15вт колонки 25вт усилок тоесть где-то 1,5. Но и опять же большую роль играет сопративление колонок 4ом-ные проще раскачать 8ом-ные мощности нуна больше.
Виталик Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Первый раз в своей жизни слышу о резансе динамиков с двигателем. Причем здесь механика и электроника. Максимум могут быть это высокочачтотные помехи от искры на свечах и лечится это нормальным фильтром по питанию. Насчет мощности усилок берется с запасом мощности дабы раскачать колонки. К примеру 15вт колонки 25вт усилок тоесть где-то 1,5. Но и опять же большую роль играет сопративление колонок 4ом-ные проще раскачать 8ом-ные мощности нуна больше.А это особенность машины Grafa, так он думает что у всех так. Так что по твоему получаеться что практически на всякие колонки можна повесить усилок? он же их спалит. хорошо если у меня акустика номинальная мощность 80 ватт, пиковая 160. какой можна для нее усилок, вернее мощность? мне кажется что многовато получаеться Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
HUNTER2000 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 исходи из номенальной, пиковая это 5-6 секунд работы потом копец колонке.
Graf Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 А это особенность машины Grafa, так он думает что у всех так. Так что по твоему получаеться что практически на всякие колонки можна повесить усилок? он же их спалит. хорошо если у меня акустика номинальная мощность 80 ватт, пиковая 160. какой можна для нее усилок, вернее мощность? мне кажется что многовато получаеться ох ты какой умный у нас, быстро стрелки переводишь.... это ж особенность твоей машины.... будеш стрелочником значит.... Все что не делается, делается к лучшему....
Elf Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Так что по твоему получаеться что практически на всякие колонки можна повесить усилок? он же их спалит. хорошо если у меня акустика номинальная мощность 80 ватт, пиковая 160. какой можна для нее усилок, вернее мощность? мне кажется что многовато получаеться Фразу: "Мощный усилитель спалит маломощные колонки" не стоит понимать буквально. Он МОЖЕТ спалить колонки, но это уже от тебя зависит. Усилитель не всегда выдаёт максимальную мощность, а только тогда, когда ты на нём ручку громкости на максимум выкрутиш.Другими словами, речь идёт о том, что если ты сильно накрутиш громкость у усилителя, то у него хватит сил для того, чтоб спалить колонки. К стоватному усилителю можно подключить 25-ватные колонки и юзать усилок в четверть мощности. Накрутиш больше - спалиш.Короче. Если не страдаеш фанатизмом, и не стремишся выкрутить громкость на максимум, то никто никого не спалит.
junic Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 Купил себе компонент вперед герц 165 серия дичи, а потом подумал а если я себе усилок захочу поставить, но мнения разделились одни говорят сгорят другие нет,. Суть вопроса как подбираеться акустика и усилок, вернее по каким параметрам?Там приблизительно так: Пиковая мощность усилка на один канал должна быть меньше пиковой мощности колонки, процентов на 25-30. Follow the white rabbit
