Have fun with FREDDY 0 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 народ подскажите......да так чтоб поточнее..... хочу поставить десяточный генератор (якаБЫ лучше) девяточного.... нуна покупать какие либо запчасти для установки гены?! Насколько наслышан там крепежи разные У меня 2109 87г. выпуска AUTOSLALOM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 и не только крепеж нуна точить вал.А ввобще не вижу смысла если конечно не стоит киловаты музыки и освещение как у стадиона.Сам хотел заморочится да не стал отговорили и то только потому что гена с нуля на халяву достался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Graf 0 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 А у меня стоит от десятки и все отлично работает, не жалуюсь.... Все что не делается, делается к лучшему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kramen 0 Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Для замены надо 1)10шный генератор 2)кронштейн нижний 3)кронштейн верхний 4)поликлиновый ремень от инжевой ВОСЬМЕРКИ! 5)шкив коленвал 2111 от 8 клапонника от 16 не подходит 6)2 дополнительных болта крепления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Have fun with FREDDY 0 Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2007 Для замены надо1)10шный генератор2)кронштейн нижний3)кронштейн верхний4)поликлиновый ремень от инжевой ВОСЬМЕРКИ!5)шкив коленвал 2111 от 8 клапонника от 16 не подходит6)2 дополнительных болта крепленияМЕГА СПАСИБО AUTOSLALOM Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
junic 0 Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2007 Я тоже хотел менять генератор, на более мощный. Мне предлагали поставить от Опель омега В, но дорого получалось. Потом в инете нашел что есть генераторы 80А родные на 2108. Цена его где-то 450 грн. Также еще я смотрел что можно поставить от 2115, там менее переделок: Ген, шкив, ремень, и еще кронштейн для натяжки. Follow the white rabbit Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima_2005 0 Опубликовано 5 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2007 поменял генератор на 80 ампер без переделок шкива.поменял только крепления генератора и натяжную планку и все.все вместе потянуло на 530 гривен и пол часа работы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
junic 0 Опубликовано 5 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2007 поменял генератор на 80 ампер без переделок шкива.поменял только крепления генератора и натяжную планку и все.все вместе потянуло на 530 гривен и пол часа работы.отт какой модели генератор? Follow the white rabbit Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima_2005 0 Опубликовано 6 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2007 генератор от шевроле-нива,так по крайнец мере сказали на рынке.маркировка 94...37.010 по моему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Graf 0 Опубликовано 6 апреля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2007 (изменено) Мужики юзайте поиск, уже не один раз эта тема подымалась, Я даже ссылку в Инете по этому вопросу в форуме где-то вкладывал.... И себе так поставил..... только одно плохо генераторы десяточные низкого качества не угадаешь, но я потом генератор перебрал и все ок работает уже полгода.... Изменено 6 апреля, 2007 пользователем Graf Все что не делается, делается к лучшему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
