Savich Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Итак крупными мазками: Сентябрь 2006, покупка: В результате утомительных поисков, длившихся не один месяц, был приобретен ВАЗ 21083(2000г.) пробег 92тис Цвет: Папирус (серый металик), 1500, карб, тонирован + сигнализация + блокировка КПП, магнитофон + 2-ва коаксиала Pioneer, в течении месяца замена: Передние тормозные шланги, задние тормозные шланги, Передние и задние тормозные колдки колодки, "ромашки" + шаровые, Ремнь ГРМ + натяжной подшипник, Диски + Резина(Росява, т.к. на что-то получше уже не хватило) Замена троса ручника Масло + фильтра Передний левый подшиник и задний правый ступиц. Пыльныки внешних гранат Чистка + настрока карба Розвал + схождение Замена задних пружин Август 2006: Установка газовой установки: радуюсь соотношению грн/км Сеньтябрь 2006: Падлу, таксиста, на WV Pasat снесло по мокрой брущатке... У меня(слева): Левое крыло(легкая вмятина), Дверь(конкретно повело филенку) Заднее крыло - тоже слегка задел. У него: крепление бампера слетело... Остановились, поматерились, оценили, расплатились, разьехались... Заменил дверь (подготовить на покраску оценили в 60у.е., новая 100у.е) + все закрасили. Сеньтябрь 2006: Замена подшиника задней правой ступицы(ВСЕ где есть надпись "МАСТЕР" обходим подальше...) Декабрь 2006: Установка активного саба Prology AT-1000 (эти падлы в инструкции указали одну разводку проводов, а на самом устройсте другую, правильную) Впечетление - можно и лучше, но стоит своих денег... 25 марта 2007(пробег 144000) Замена колец: Кольца (ВАЗ 82.0) 10-й распредвал(напрвляющий штока бензонасоса сломался и шток дал сильную выработку) натяжной подшипник АТ(с металической обоймой) + шпилька Ремень ГРМ Клапана Сальники клапанов Getz Сальник распредвала Elring +прокладка блока, прокладка клапанной крышки, прокладки коллекторов и т.д и т.п. +замена масла (Castrol вместо Shell) + фильтра +замена свечей(NGK) +переход на летнюю резину Nokian 175/70/R13 2 Апреля 2007- созрел завести ботовик
Wood_Elf Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Желаю фоток и по деньгам как все обходилось =) Качественный кофе со скидкой для клуба 2108 Kava-svitu.com 098-744-99-49 Тема на форуме 2108
Savich Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 Желаю фоток и по деньгам как все обходилось =)Кольца (ВАЗ 82.0) - 250 грн.10-й распредвал 140 грн+шкив ремня ГРМ - 20 грннатяжной подшипник АТ(с металической обоймой) + шпилька = 70 грнРемень ГРМ - 30-40 грнКлапана - 130 грнСальники клапанов Getz - 20грнСальник распредвала Elring - 10 грн+замена масла (Castrol вместо Shell) + фильтра 140-150 грн.+замена свечей(NGK) - 45 грн+маслянный датчик + коренные вкладыши+прокладка блока, прокладка клапанной крышки, прокладки коллекторов и т.д и т.п. всего и не упомнишь... натянуло практически на 200 у.е. по запчастям + 100у.е. работаФотки выложу на протяжении недели (помыть бы ее для начала )
Savich Опубликовано 20 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 Не хватает у меня вдохновения своевременно описывать изменения - буду вспоминать: Поле замены колец: 1. Начал пропускать газоотводный шланг - заменил идущий от блока к клапанной крышке(~20грн.) и от крышки к кастрюле воздушного фильтра(~10 грн), попутно заменил прогладку клапанной крышки(7грн) 2. В пробке на набережной чуть не закипел - не включался вентилятр. После непродолжительных разборок оказалось что фишка електродвигателя вентилятора была не плотно установленна(+мойка двигателя пагубно сказалась на контакте) - почистил, поджал, также заменил крыльчатку на 8-ми лопасную (12 грн, реально стал тише) + в предверии жаркого лета установил принудиловку на включение вентилятора (на контакты реле включения пдцепил проводки, вывел в салон, установил доп. кнопку с подсветкой - теперь в пробке просо включаю ее и с трепетом не слежу за температурой...) 2. Начала глохнуть на ходу... Заменил блок ПВХ(~20 грн), коммутатор (~60 грн) - все ОК. 3. Заклинало помпу Дотянули, купил помпу(кажись 130грн), ремень(не помню, гетзовский, кажись...) - заменил, уже 8 тис. полет нормальный. 4. Перепаковали передние стойки(Куяба, газо-маслянные) + поменяли все попутно (опорные подшипники ВАЗ + отбойники + пыльники...) + отрегулировали клапана. За все вместе ~850 грн. 5. Сделал развал-схождение(85 грн): Оказалось, что балка у меня стоит криво(направление колеи задних и передних колес отличалось из-за чего за 50 тис поменял ззади 2-ва подшипника с правой стороны). Как эти бл..ди мне раньше делали развал не пойму... Заехал к Жене на Жмеринкой, который определил и устранил даный трабл (ксати, Женя сравнительно недавно там открылся, но обладает немалым опытом в данных вещах, хорошо упакован технически + ответственно относиться к своей работе - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ!!!!). 6. Достали окончательно кременчуцькие диски!!!.... Выкупил 13-е литье с резиной, отбалансировал, установил - доволен шо слон)))) 7. В очередной раз закончился газ в самый неудачный момент. Попытки завестись на бензине оказались неудачными... Дотянули, заправился... Вечером начал разбираться и выяснилось - переломались провода клапана, который открывает подачу бензина - усправил быстро, весело, практически без матов... 8. Начали наблюдаться траблы с тормозами - биение руля при торможении. Подозрение легло на задние колодки т.к. при попыьке затянуть ручник биение усиливалось. Ну и понеслась: + заменил задние колодки ( ДАЛФИ в утиль, ВАЗ(~80грн) - рулит) - не помогло, + заменил задние томозные цилиндры(~70-80грн пара люковских) - не помогло, + заменил передние тормозные диски (~120 грн пара АТ) - не помогло, + заменил правый передний супорт(~60грн) - не помогло, + заменил направляющие левого супорта (они подклинивали, 16 грн пара) - не помогло, + заменил левый передний супорт(~60 грн) - пока биения не наблюдается.... ...косо посматриваю на калдуна, ржавый он какой-то + х.з. работет или нет (опять же х.з. как его проверить...) 9. Установил ветровики(60 грн). Внутренние, под уплотнитель (неспешный поиск внешних не дал результатов ). Стало меньше дуть - "+", хуже закрываются окна "-" 10. На прошлой неделе ночная поездка закончилась плачевно для задней косынки со стороны водителя. Рядом проезжающий грузковик кинул камень камень и, о чудо, попал именно туда... а ведь водительское окно то было окрыто + там сидел я. Обрадовшись такому стечению обстоятельств, даже не стал доганять его. Быстренько закрыл окно и поехал по своих делах (ги-ги, в 00.30, задним ходом, по встречной полосе на Южном мосту т.к. там и без меня была солидная пробка). Поездив пару дней(стекло держалось на тонировке), в воскресенье заменил(45 грн стекло + 35 работа) На очереди подбор и тонировка(100-130 грн.) 11. Очередная замена лапки дверной ручки(х.з. как по-правильному, но всем известна данная проблема) привела к тому что треснуло одно "ухо". Посмотрел, смачно сплюнул, установил так.... Сейчас занят изучением мат.части замены стоковых ручек на что-то альтернативное... Вечером - замена ремня генератора(АТ - 8 грн.)
Dominion Опубликовано 20 июня, 2007 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 Сентябрь 2006, покупкаАвгуст 2006:Установка газовой установки: радуюсь соотношению грн/кмСори за флуд в бортовике, просто интересно как это?
Savich Опубликовано 20 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 Ну вот - таки забыл о еще очень веселом трабле: В одно прекрасное утро, проснувшись пораньше, т.к. спешил на встречу, оделся, надушился одеколоном (тот что подороже, для особых моментов) подошел к машине, снал с сигнализации, сел и попробывал завестись.... Последних 3-ри пункта я проделал туевое количество раз, пошаманив предварительно над сигналкой. Она ни в какую... Я уже узнал точно какая у меня модель, как она програмируется, устанавливается и т.д. и т.п. Она ни в какую - снимается с сигнализации, но не реагирует на включение зажигания -> машина не заводится + блокируется через 1 мин). Разборки симптомов привели меня к черному ящику. Вырвал его, вскрыл - перегорела одна дорожка!!! Запаял, установил обратно(все стыки посадил на герметик) и как-раз упел не встречу, но, перенесенную на обед
Savich Опубликовано 20 июня, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 20 июня, 2007 Сори за флуд в бортовике, просто интересно как это? Ссори, очепятка: приобретена в 16 сентября 2005г. (во как время летит...)
