Как повысить мощность?
а дрочнуть карб, это комплекс доработок. как то: шлифовка/полировка диффузоров, доработка переходных систем и системы хх, изменение формы распылителей.....
Ну а я об этом и говорил!
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
  • Ответов 29
Rider єто не 53й карб, там и так все намана.
BRABUS вал "Єстонец" и немного дрочнуть карб, для Нивы самое то. все вместе с настройками обоих выйдет до 200 у.е.
"Естонец" там и так стоит с завода и называется распределительный вал ваз 21213!
Если есть желание снимай голову расшарошивай каналы, меняй клапана на большие, сопрягай коллектора повысь степень сжатия (но помни что все ето только разминка и прирост будет несильно большим), далее если етого мало ставь горбатый вал типа М4 или М3 (http://www.mmotor.ru/index.php?action=vsh&type=sport%20vaz&model=2101-2107&id=0)
Эстонец, это вал 21213, которому подпилили заднюю часть кулачка, получив около 1 мм в подъеме клапана. а "Эстонцом" его называют потому, что впервые был использован в автоспорте в эстонии. так шо этот вал не стоит с завода, и делает его не ВАЗ, а Нуждин.
знаешь что и сколько надо сделать с мотором, чтобы более и менее "нормально" ездить на М3 или М4 валу в городе? :D
Ты случаем ниче ненапутал? Как можно подточить кулачек и при етом получить подьем клапана, а не наоборот?...
+ выкладывай список доработок под М3-М4
так уверенно споришь, а простых вещей не знаешь.....
выделено желтым.
а по поводу М3 и М4 я ж тебя спросил, знаешь ли ты??? а то ты так уверенно советуешь человеку ставить эти валы :D а потом если будет надо, я расскажу.... :rolleyes:
выделено желтым.
Ну так обьясни мне дураку КАК УМЕНЬШЕНИЕ НИЖНЕГО РАДИУСА КУЛАЧКА ПРИВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ПОДЬЕМА КЛАПАНА!!!!!!!!!!!!!
Надо раскажи!
Надо раскажи!
ну ты блин даешь. :good:
знаешь что такое "неполнобазный вал" ?
ПРикольно отвечать вопросом на вопрос. Я тебе задал конкретный вопрос как еще раз повторюсь исходя из твоих слов СТАЧИВАЯ (не добавляя) увеличить ход клапана?!
Если досих пор недошло то я тебя поправлю. На так называемом валике "Естонском" кулачки перепрофилированы но несильно сверху добавлено 1мм для того чтоб увеличить ход клапана (движение от открытия до закрытия)
я смотрю ты то одно говоришь, то другое..... кулачки на Эстонце, как у Нивы. просто "ПОСАДИЛИ ЕГО ЖОПУ" примерно на 2мм.... придется разжевать:
смотрим на желтую линию. представь, что по ней мы убираем 1 мм на сторону, тем самым уменьшая базовый диаметр (красная буква "В" , пусть он будет 40мм). до 38.... если общий диаметр кулачка был 50 мм, (красная буква "А") то подъем был 10 мм. ( А минус В).... теперь получаем 49-38= 11, вместо 10 предыдущих......
андестендт? :)
