люди помогите кто может!! машина перестаёт нормально тянуть после 3000 тыс. начинает рычать и еле-еле разгоняться!инжектор промыл, заменил фильтр бензонасоса,топливный фильтр,воздушный,датик расхода воздуха,свечи, провода.датчик дроселя. холостого хода,,,,стало немного получше но все равно после 3000 не едит!!!! , ОСТАЛИСЬ мозги,модуль зажигания,и датчик коленвала.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
А бак полный, может бензонасос?
У меня такое было когда более 20-ти литров было - нормально, а как меньше то торба, не ехала, а если до 10-15 литров топливо падало так ваобще дёргаться начинала.
С уважением, Сергей.
8 (097) 279-75-77
Да кстати больше 20 обычно не заливаю сегодня попробую!спасибо!
Может у тебя диск сцепления проскальзывает
Follow the white rabbit
реально, отсечка у тебя :D передвинуть нада и ЗбЗ.
У меня на 3000 едет, но с ревом повыенным, поэтому обычно езжу на 2000-2500 оборотах.
заправил полный бак всё равно неизменилось!! а сцепление 1000 назад менял! у же весь мозг вскрылся!! :wacko:
А может у тебя движок с ЗАЗ 968 стоит вот и не тянет :)
А как высоко сцепление берет?
сцепление в сердине где-то берёт! датчик коленвала может мозг е...ть??или програма? в том году менял распред (54) подъём 10.6 а к нимуже програму! он конечно немного не прижился дёргается немного движок на холостых!но ехла оч даже ничего! а вот недавно не стого ни сего такая хрень началась!!! Изменено пользователем ~макс~
