~макс~ Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 люди помогите кто может!! машина перестаёт нормально тянуть после 3000 тыс. начинает рычать и еле-еле разгоняться!инжектор промыл, заменил фильтр бензонасоса,топливный фильтр,воздушный,датик расхода воздуха,свечи, провода.датчик дроселя. холостого хода,,,,стало немного получше но все равно после 3000 не едит!!!! , ОСТАЛИСЬ мозги,модуль зажигания,и датчик коленвала.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
sirSerik Опубликовано 2 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2007 люди помогите кто может!! машина перестаёт нормально тянуть после 3000 тыс. начинает рычать и еле-еле разгоняться!инжектор промыл, заменил фильтр бензонасоса,топливный фильтр,воздушный,датик расхода воздуха,свечи, провода.датчик дроселя. холостого хода,,,,стало немного получше но все равно после 3000 не едит!!!! , ОСТАЛИСЬ мозги,модуль зажигания,и датчик коленвала.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????А бак полный, может бензонасос?У меня такое было когда более 20-ти литров было - нормально, а как меньше то торба, не ехала, а если до 10-15 литров топливо падало так ваобще дёргаться начинала. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
~макс~ Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 А бак полный, может бензонасос?У меня такое было когда более 20-ти литров было - нормально, а как меньше то торба, не ехала, а если до 10-15 литров топливо падало так ваобще дёргаться начинала.Да кстати больше 20 обычно не заливаю сегодня попробую!спасибо!
junic Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 люди помогите кто может!! машина перестаёт нормально тянуть после 3000 тыс. начинает рычать и еле-еле разгоняться!инжектор промыл, заменил фильтр бензонасоса,топливный фильтр,воздушный,датик расхода воздуха,свечи, провода.датчик дроселя. холостого хода,,,,стало немного получше но все равно после 3000 не едит!!!! , ОСТАЛИСЬ мозги,модуль зажигания,и датчик коленвала.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????Может у тебя диск сцепления проскальзывает Follow the white rabbit
nosatiy Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 люди помогите кто может!! машина перестаёт нормально тянуть после 3000 тыс. начинает рычать и еле-еле разгоняться!инжектор промыл, заменил фильтр бензонасоса,топливный фильтр,воздушный,датик расхода воздуха,свечи, провода.датчик дроселя. холостого хода,,,,стало немного получше но все равно после 3000 не едит!!!! , ОСТАЛИСЬ мозги,модуль зажигания,и датчик коленвала.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????реально, отсечка у тебя передвинуть нада и ЗбЗ.
AMG-10 Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 У меня на 3000 едет, но с ревом повыенным, поэтому обычно езжу на 2000-2500 оборотах.
~макс~ Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 Может у тебя диск сцепления проскальзываетзаправил полный бак всё равно неизменилось!! а сцепление 1000 назад менял! у же весь мозг вскрылся!!
Dominion Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 заправил полный бак всё равно неизменилось!! а сцепление 1000 назад менял! у же весь мозг вскрылся!! А может у тебя движок с ЗАЗ 968 стоит вот и не тянет
junic Опубликовано 3 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 заправил полный бак всё равно неизменилось!! а сцепление 1000 назад менял! у же весь мозг вскрылся!! А как высоко сцепление берет? Follow the white rabbit
~макс~ Опубликовано 3 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2007 (изменено) А как высоко сцепление берет?сцепление в сердине где-то берёт! датчик коленвала может мозг е...ть??или програма? в том году менял распред (54) подъём 10.6 а к нимуже програму! он конечно немного не прижился дёргается немного движок на холостых!но ехла оч даже ничего! а вот недавно не стого ни сего такая хрень началась!!! Изменено 3 апреля, 2007 пользователем ~макс~
