ASCONDER 1.6S=>C20XE(дроселя+валы+много чего)
  • Ответов 249
кстати.... сделай сзади розвал нормальный....
можно обойтись без развальных пластин.... а просто подложить шайбы.....
Нех не понял, зачем розвал и куда шайбы ложить? :)
2108 CLUB Fish Team Номер моей рельсы, 8050-966-21-24 просто Дмитрий...
Делается для отрицательного развала задних колес. Если балка, то этот параметр нерегулируемый у тебя, делается путем установки пластины между посадочным местом ступицы заднего колеса и задней балки. Но можно обойтись без пластин... Простыми шайбами...на 2 нижних крепления, при это у тебя угол изменится
Как работает,в повороте внешнее колесо начинает опираться на большую площадь поверхности когда авто кренится.
ещё ставят чтоб колесо не цепляло крыло в верху (когда колеса вылет большой)
0938004895 Миша
НУжно не только развал высталять, но и схождение. ПРи постановке колес домиком получится ярковыраженная недостаточная поворачиваемость. ДЛля драга самое оно, а на поворотах машина будет стремится уйти прямо.
Ставь шайбы подбором. Развал -1.5 схождение +0.3-0.5
ТОгда у тя машинка будет веселее запрыгивать в повоторты.
Перед аналогичным образом.
Как оно все сложно, посмотрим, главное машину собрать, а дальше видно будет :D
там ничего сложного нет.. при встрече объясню на пальцах
Лучше потом на шайбах объясниш :D
Кстати. У аскон очень симпатичный передний спойлер с рестайловых машин...Тот который под бампером висит. С ним машина приобретает спокойный и красивый вид.
Пороги можно взять от ранный ГТ/Спорт (1.8 SEH). Там просто черный "батон" на всю длину. Либо поискать Ирмшер (мне такие попались) с небольшими серпами на заднюю и переднюю арки и накладками на двери (типа воздухозаборник для тормозов). Машина была давненько, но постараюсь нафти фото...
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Наверное все-таки буду стандартом всех удивлять :D
