Часто включается вентилятор
Почитав тему (сейчас как никогда актуальную - ЛЕТО ВРОДИ УЖЕ ПРИШЛО) и полазив по АнтЕрнету нашел во такую статейку - Ремонт вентилятора системы охлаждения: кипеть или нет?( http://www.avtorinok.ru/articles/_a619.html) А ну, опытные автолюбители зацените, пожалуйста. Кто? чё скажет по этому поводу?
  • Ответов 54
Ерунда все это, проще заменить датчик на новый и не изобретать велосипед, датчики стоят не так уж и дорого а ломаются не так уж и часто.
П.С. невижу смысла в кнопке принудительного включения, так как в случае поломки датчика всегда можно замкнуть контакты датчика (например смотать изолентой), и таким образом спокойно езжить пока не замениш датчик.
Iva_n
это если датчик включает вентилятор, на инжекторах этим занимаются мозги в соответствии с датчиком температуры двигателя. там замыкать нечего :D
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Да но это проблема какраз карбюраторных машинок B)
Iva_n
САМЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ СПОСОБ: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ :pardon:
:bayan:
Отлично. Ты предлагаеш постоянно ездить с включенным вентилятором? Или всё таки включать его ручками? Первое достаточно бредово, если система охлаждения в порядке, и не гонять, так ты постоянно на недогретом двигателе ездить будеш. А второе ещё веселее. :))) Скажи, а по какой стрелке собираешся вентилятор включать? По той, что врёт? Или ты мастер джедай и температуру двигателя знаеш всегда и без датчиков? Принудительное охлаждение вещь хорошая, но если у тебя половина датчиков не пашет, то их надо менять. В любом случае нужно просто взять в руки мультиметр и померять сопротивление датчика. Даю 50% гарантии, что датчик целый, и после процедуры отключения-подключения всё заработает.
А я бы в первую очередь продул соты радиатора - музи и пух - редкая гадость....
Менять датчик включения на меньший диапазон - ездить на недогретом движке. ИМХО
Можно ещё крышку на расширительном бачке заменить - если клапан в ней открывается раньше времени, то в системе нет достаточного давления и соответственно плотности охлаждающей жидкости, что в свою очередь ведёт к снижению температуры кипения, и соответственно раньше образуются пузырьки воздуха и - кипим!
Водитель помни!
Правой ногой ты давишь на смерть!
Да не кипит там никто. У них на приборке показывает 120, а на деле там 90. Вентилятор включается вовремя. И всё нормально работает. Просто народ вечно на понтах ездит, и думает, ЧТО КИПИТ. Вы при таких чудесных показаниях под капот лазили? Посмотрите, померьте температуру, попробуйте рукой на крайняк. Ну можно ж понять действительно там 120 или приборка врёт. Вы определитесь, где глюки, а потом их лечите.
Я себе ставил 89-91 или 92(не помню) и все ОК летом не кепит, зимой не остывает. И ни каких кнопок. И в пробках уже постоял а за бортом под 30 и за. Даже намека нет на то что закепит.
эт у тебя на крышке бачка клапан? о_О какая мафина?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
а ты не знал что в крышке есть клапана и система работает под давлением???
Расширительный бачок имеет заливную горловину, закрываемую пластмассовой пробкой с выпускным (паровым) и впускным клапанами. Клапаны в пробке устанавливаются в отдельном неразборном корпусе. Давление начала открытия выпускного клапана составляет 1,1 кгс/см2, впускного - 0,03-0,13 кгс/см2.
Iva_n
