топливный фильтр с отстойником
ставь только не турецкий или китайский с них хлама еще больше летит, а совдеповский тракторный или ЗИЛовский с пемзовым фильтром.
я до установки раз в полгода, а то и чаще жиклеры чистил. поставил и забыл, что такое карбюратор
Все изменчиво, а восьмерка - вечна.
  • Ответов 21
а не лучче за эти деньги купить 7 штук обычных и чаще их менять?
не лучше :nea:
в инжекторных фильтрах более тонкая очистка,
последний раз свой карб чистил примерно 20 000 назад, и то для профилактики :good:
Iva_n
не лучше :nea:
что означает "чистить карбюратор" ?
чистить забитые жиклеры от грязи попавшей в карб с бензином
Iva_n
не. я понял конечно что что-то чистить от грязи.. я имел в виду - как это делается? спреем из балончика? или разбирается полностью карб?
Спреем из балончика врядли ты нормально почистишь жиклеры
Кнехт-Мале для карбовых 2.0 Опелей на хомутах
снимаеш верхнюю крышку карба, выкручиваеш и продуваеш жиклеры а также насосом каналы куда они вкручиваются.
Iva_n
  • 2 недели спустя...
После этого надо карб настраивать? Или снял-почистил-поставил и поехал? П.С. Инжекторный фильтр с ланоса подходит. П.П.С. Как может негативно повлиять на машинку обычный фильтр с отстойником?
- Если карб был настроен, то снял-почистил-поставил и поехал. Главное не спутать жиклеры, а также когда разбираеш не сбить настройку уровня топлива (не подогнуть поплавки).
- фильтр с Ланоса не подойдет поскольку он вкучивается, а нужен на хомутах. Хотя при желаении можно и его пристроить.
- фильтр с отстойником работает точно также как и без отстойника, но пластиковые фильтра с отстойником за 10 грн. - это развод, поскольку для работы отстойника он должен быть жестко зафиксирован в горизонтальной плоскости (на кузове), а также сам отстойник должен быть намного крупнее иначе осевшая грязь будет увлекатся потоком бензина.
Iva_n
