топливный фильтр с отстойником
- Если карб был настроен, то снял-почистил-поставил и поехал. Главное не спутать жиклеры, а также когда разбираеш не сбить настройку уровня топлива (не подогнуть поплавки).
- фильтр с Ланоса не подойдет поскольку он вкучивается, а нужен на хомутах. Хотя при желаении можно и его пристроить.
- фильтр с отстойником работает точно также как и без отстойника, но пластиковые фильтра с отстойником за 10 грн. - это развод, поскольку для работы отстойника он должен быть жестко зафиксирован в горизонтальной плоскости (на кузове), а также сам отстойник должен быть намного крупнее иначе осевшая грязь будет увлекатся потоком бензина.
Большой сенкс. Но фильтр на ланосе не вкручивается, а вставляется и фиксируется на защелках(сам ставил) Их можно снять, и приткнуть как обычный в топливопрод.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 21
На ланосе на защёлках как и на матрёшках 16 кл (на 8 кл на резьбе)
Я себе ставлю от ланоса, там только проводок выкидываю для заземления.
