Bradis Опубликовано 10 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2007 (изменено) Думаю стоит машину продать.Помоему это не выход! у меня tiger, но вроде сигналку тут вообщени причем! она к другому лепиться... Если конечно правильно прелипить.Сегодня блок монтажный проверил ещё раз...А датчик хола он или работает или нет! а как комутатор, так же или нет?Кстатит, а у кого есть схема монтажного блока со всеми выходами и дорогами??Кроме той что есть на форуме, ни черта не видно Изменено 10 апреля, 2007 пользователем Bradis
sirSerik Опубликовано 11 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2007 Помоему это не выход! у меня tiger, но вроде сигналку тут вообщени причем! она к другому лепиться... Если конечно правильно прелипить.Сегодня блок монтажный проверил ещё раз...А датчик хола он или работает или нет! а как комутатор, так же или нет?Кстатит, а у кого есть схема монтажного блока со всеми выходами и дорогами??Кроме той что есть на форуме, ни черта не видноЕсть книга, могу дать поюзать. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Bradis Опубликовано 11 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2007 (изменено) Есть книга, могу дать поюзать.Вроде нашел проблему Точнее так эту проблему решил за щет все тех же поворотов с чего все и началось! Изменено 11 апреля, 2007 пользователем Bradis
CHyM Опубликовано 12 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 Вроде нашел проблему Точнее так эту проблему решил за щет все тех же поворотов с чего все и началось!Расскажешь? :-)
Bradis Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 Расскажешь? :-)это мои догадки но после этого начала ездить уже 2-й день.У меня блок монтажный нового образца, все было забиськи пока не пропали повороты... сам не нашёл поехал к электрикам, думал что нормальные люди раз работают.Сделали, но в этот же вечер пропал ближний свет Три ночи колесил по Киеву без таквого.... Слава богу ничего страшного не наколесил... но бравых электриков вспоминал долго... решился снять блок сам, оказалось что згорела одно дорого Ну все бы хорошо, запаял и поехал, не долго я радовался что ежу с поворотниками и со светойКак начались приколы с зажиганием, машина "загадка" хотим едем, хотим не едем. Хорошо что ехать она хотела больше чем не ехать раз пять блок разбирал собирал, не понятно.Короче методом втыка: я так понимаю что пробивала одна из дорожек и пропадал + на катушке, вытащил реле поворотов и все прошло.И еще обработал каждую колодку ведешко и позагибал мамки.Пока так нормальное решение не нашёл.
SmERSH Опубликовано 13 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2007 а у тебя черный яшик с ножевыми предохранителями или с пальчиковыми? Все изменчиво, а восьмерка - вечна.
Bradis Опубликовано 14 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2007 а у тебя черный яшик с ножевыми предохранителями или с пальчиковыми?ножевыми
SmERSH Опубликовано 16 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2007 а то пока я не поменял ч/ящик тоже такие были проблемы где то подмыкает у тебя Все изменчиво, а восьмерка - вечна.
CHyM Опубликовано 16 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2007 Порадовала недавно машинка ещё раз. Заглохла в 9 часов утра на левом берегу на большом перекрёстке сразу за московским мостом, при этом ещё и замок зажигания заклинило. Поменял ещё раз замок и контактную группу, 2 дня ездила нормально, теперь снова начала глохнуть. При этом переодически ездит как-то тяжело (сложно описать, просто тяжко разгоняется, будто машина полностью груженая). Реле переставлять пробовал - не помогает. Что делать уже не представляю. Всё больше склоняюсь поменять полностью всю проводку.
Bradis Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 Порадовала недавно машинка ещё раз. Заглохла в 9 часов утра на левом берегу на большом перекрёстке сразу за московским мостом, при этом ещё и замок зажигания заклинило. Поменял ещё раз замок и контактную группу, 2 дня ездила нормально, теперь снова начала глохнуть. При этом переодически ездит как-то тяжело (сложно описать, просто тяжко разгоняется, будто машина полностью груженая). Реле переставлять пробовал - не помогает. Что делать уже не представляю. Всё больше склоняюсь поменять полностью всю проводку.А блок не пробывал другой поставить??
