Mad Max Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 Колено 74,8, шатуны 121, (не пожалей денег и купи блок от калины с масленными форсунками ) под 1,6, поршня ТДМК, отдай голову на доработку (под большие клапана с бронзовыми направляющими, с расшарошеными каналами и коллектором, перепрофилированной камерой сгорания и увеличенной степенью сжатия)карбос 21073 Тайговский (тоже разшарошенный и доделаный) ну и распредвалик какой нить злой
Flex Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 (изменено) Колено 74,8, шатуны 121, (не пожалей денег и купи блок от калины с масленными форсунками ) под 1,6, поршня ТДМК, Атстой- уже пробовали. ТДМК не відерживают никакой критики и при такой конфе КШМ юбка поршеня в НМТ вілазит все равно из цилиндра Изменено 12 апреля, 2007 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра.
Nik Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 Колено 74,8, шатуны 121, (не пожалей денег и купи блок от калины с масленными форсунками ) под 1,6, поршня ТДМК, отдай голову на доработку (под большие клапана с бронзовыми направляющими, с расшарошеными каналами и коллектором, перепрофилированной камерой сгорания и увеличенной степенью сжатия)карбос 21073 Тайговский (тоже разшарошенный и доделаный) ну и распредвалик какой нить злойнебюджетно, при минимальных прибавках....проще родной доделать. маслиные фарсунки установить тоже не проблема.... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
Mad Max Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 Атстой- уже пробовали. ТДМК не відерживают никакой критики и при такой конфе КШМ юбка поршеня в НМТ вілазит все равно из цилиндра пару месяцев назад как раз собрали товарищу такое чудо (пока обкатывает) надо будет обрадовать. Ну а как насчет Луганских?
Nik Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 Есть возможность сделать это на 121 шатунах с поршнями со смещённым пальцем на 1.9 мм. Или это не есть гуд? Кстати где можно купить моторокомплект 1.6? сколько это стоит?коленвал 120-150 баков, поршня 300-350 грн (смещение 1.9, производство Хряков,проблем не возникало), масляные фарсунги с установкой (не обязательно, но желательно) 50- 100 грн, кольца 250 грн, доработка балды 100-200 уёв, обрезать маховик 10-20 грн, развесить шатуны с паршнями в районе 50 грн, отбаллансировать коленвал, и по отдельности корзина-маховик, и все в сборе 100-150 грн, карб. с попилкой 100-200 уев.... в итоге 600-700 уев. гатов отдать стока???? или больше-меньше???? тем более еще надо в коробку кинуть желательно баксоф 700 (блокировка+ряд+пара), или хотябы пара, 80 уев. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
sabrat Опубликовано 12 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 (изменено) Колено 74,8, шатуны 121, (не пожалей денег и купи блок от калины с масленными форсунками ) под 1,6, поршня ТДМК, отдай голову на доработку (под большие клапана с бронзовыми направляющими, с расшарошеными каналами и коллектором, перепрофилированной камерой сгорания и увеличенной степенью сжатия)карбос 21073 Тайговский (тоже разшарошенный и доделаный) ну и распредвалик какой нить злойНа покупку блока от калины пока нет средств. Есть мотор 21083 который нужно доработать. Так вот встал вопрос, либо делать блок на стандартном колене с шатунами 121 и стандартными поршнями (МАЛЕ 82,4). Глова будет делатся однозначно у паши с малинской (товарищ Кучера). 40-вые клапана каналы и вал 62ой. Но мне предлогали поставить колено 74.8 на штатных шатунах + поршня торцонуть на 1.9 мм. так вот какой из вариантов делать? или прихода от такого блока особого не будет по сравнению с затраченными средствами. Сделать блок на 1,6 коленом 74,8 мне зарядили 700$ это работа + запчасти. За доработку головы мне зарядили 500$ это с валом клапанми и работой. То есть я посчитал - проще купить 1.6 16В БУ со всеми пасочками. Изменено 12 апреля, 2007 пользователем sabrat
sabrat Опубликовано 12 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 коленвал 120-150 баков, поршня 300-350 грн (смещение 1.9, производство Хряков,проблем не возникало), масляные фарсунги с установкой (не обязательно, но желательно) 50- 100 грн, кольца 250 грн, доработка балды 100-200 уёв, обрезать маховик 10-20 грн, развесить шатуны с паршнями в районе 50 грн, отбаллансировать коленвал, и по отдельности корзина-маховик, и все в сборе 100-150 грн, карб. с попилкой 100-200 уев.... в итоге 600-700 уев. гатов отдать стока???? или больше-меньше???? тем более еще надо в коробку кинуть желательно баксоф 700 (блокировка+ряд+пара), или хотябы пара, 80 уев.Готов отдать 600-700 баксов за такой мотор, но ктож сделает?
Nik Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 На покупку блока от калины пока нет средств. Есть мотор 21083 который нужно доработать. Так вот встал вопрос, либо делать блок на стандартном колене с шатунами 121 и стандартными поршнями (МАЛЕ 82,4). Глова будет делатся однозначно у паши с малинской (товарищ Кучера). 40-вые клапана каналы и вал 62ой. Но мне предлогали поставить колено 74.8 на штатных шатунах + поршня торцонуть на 1.9 мм. так вот какой из вариантов делать? или прихода от такого блока особого не будет по сравнению с затраченными средствами. Сделать блок на 1,6 коленом 74,8 мне зарядили 700$ это работа + запчасти. За доработку головы мне зарядили 500$ это с валом клапанми и работой. То есть я посчитал - проще купить 1.6 16В БУ со всеми пасочками.торцевать новые поршня- это именно БРЕД!!! большие клапана на 82х паршнях не стоят затраченых денег. достаточно просто пилить каналы, и дорабатывать КС, сажать голову на пару десяток. это все у нас стоит 100 у.е. у вас конечно дороже.....для начала поставь в коробку пару 4.13 или 4.3, пили голову, облегчай маховик, все вывешивай и баллансируй, поршня со смещенным пальцем Харьковские (скажу где взять), кольца новые, точи блок с зазором 0,07, обкатывай, потом ставь вал 62й с шестерней, и карб 24/26 минимум, настраивай, и рви. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
sabrat Опубликовано 12 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 торцевать новые поршня- это именно БРЕД!!! большие клапана на 82х паршнях не стоят затраченых денег. достаточно просто пилить каналы, и дорабатывать КС, сажать голову на пару десяток. это все у нас стоит 100 у.е. у вас конечно дороже.....для начала поставь в коробку пару 4.13 или 4.3, пили голову, облегчай маховик, все вывешивай и баллансируй, поршня со смещенным пальцем Харьковские (скажу где взять), кольца новые, точи блок с зазором 0,07, обкатывай, потом ставь вал 62й с шестерней, и карб 24/26 минимум, настраивай, и рви.То есть не заморачиватся с коленом 74,8?Может кто подскажет как и где это в киеве или рядом сделать?
Mad Max Опубликовано 12 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2007 торцевать новые поршня- это именно БРЕД!!! большие клапана на 82х паршнях не стоят затраченых денег. достаточно просто пилить каналы, и дорабатывать КС, сажать голову на пару десяток. это все у нас стоит 100 у.е. у вас конечно дороже.....для начала поставь в коробку пару 4.13 или 4.3, пили голову, облегчай маховик, все вывешивай и баллансируй, поршня со смещенным пальцем Харьковские (скажу где взять), кольца новые, точи блок с зазором 0,07, обкатывай, потом ставь вал 62й с шестерней, и карб 24/26 минимум, настраивай, и рви.Почему не стоят? Весь ралийный и кольцевой пельетон на 2108 с 82.8 катаеца на больших клапанах, даже извращенцы кросовики не выдумывают ниче типа 84х80 или 84х78...
