Вот такая ситуация у меня. После суток стоянки, вытягую подсос и машина заводится легко. Ездит отлично, никаких перебоев в работе. Но стоит остановится и заглушить движок минут на 10, то потом очень тяжело завести. Нужно долго крутить стартер и прогазовывать, она начинает постепенно хватать и заводится. На холодную с подсосом заводится без проблем, сразу.
вот раз попробывал на гарячую с подсосом так вобще еле завел, немогу понять вчем дело, подсос убирается полность а пуск затруднен. У меня правда там еще клапан холостого хода выламана игла но раньше и так все хорошо заводилось. Стоит ли востановить систему ЭПХХ?
Отрегулируй зажигание, и почсить карбюратор
ИМХО ничего не надо чистить и регулировать... :)
Уже не раз обсуждалось, но повторюсь.
На холодную заводим - подсос на себя, ключ на старт.
На горячую (после 5-10 минут стоянки) - подсос УБРАН, педаль газа ПЛЯВНО нажимаем на треть хода, держим ее и ключ на старт)
И будет вам счастье!!!) :drinks:
Была ВАЗ 2108 BLACK, 1.3, Kia cee`d 1.6 Dakkar Yellow
Теперь трактор)
Спасибо огромное, сегодня попробую. А я уже купил ремкомплект на карб, настроился менять все и регулирывать.
Если не тяжело, можно в двух словах, почему она так плохо заводится начала?
сори что не в тему но всеже
НЕВЗДУМАЙ вкрутить жиклеры из ремкомплектов!!!!!!!
Довольно странно слышать про такую процедуру заводки автомобиля (наверно одобрено автоВАзом :D ) есть конкретная проблема которая минимум уустраняется тем что я написал.
ТО Крамен. А чем тебе жиклеры ненравятся из ремкомплектов? Их выбирать надо, а если есть брак то вести продавцу и бить по лицу
Не знаю на счет одобрения ВАЗом, но пользуюсь весьма успешно)) :drinks:
Природа плохого пуска горячего мотора - перелив карба в результате его нагрева. В итоге получаем переобогащенную смесь. Надавив ПЛАВНО(дабы не сработал Ускорительный насос) на тапку, мы добавляем воздуха и моторчег весело запускается)) :bayan:
Хотя исключать вариант переливающего НА ВСЕХ режимах карба тоже не стоит. Но, ИМХО, прежде чем лезть в сей нежный прибор, стоит попробовать такой способ. Авось поможет)) :drinks:
Теперь трактор)
