Mad Max Опубликовано 13 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2007 (изменено) Даже 97 градусов эт по моему многовать для включения карлсона.......... Это почти кипяточек... Однако...... В 30 градусов жары, где-нть в пробке..... Спокойнее себя чувствуешь, когда двигло попрохладнее...... А для прогрева салона зимой это большой роли не сыграет....... Машинка кстати новая, но почему то на 107 включение............ Сигнал с датчика поступает на ЭБУ а оттуда на релюху. А температуру включения определяет именно датчик или блок управления. Тоесть датчик тока меряет температуру а ЭБУ исходя из его данных дает пуск карлсону. Или датчик дает пуск но посто через ЭБУ.В карбах все так просто было :-) Для повседневной городской езды машинка, но береженого Бог бережет. С сдвоенным вентилятором я конечно наверно загнул, но в остальном намерен переделывать.97 ето нормальная рабочая температура двигателя. Как для обычной езды советую поставить карлсон от инотаза и вынести его перед радиатором благо места в 10ке хватает (в моем случае ето была тайота супра 9ти лопастный карлсон с приличной скоростью) + принудительное включение (датчики или реле имеют свойство выходить со строя) вывести отдельно кнопку на включение + поехать к чиповщику (если нет бортового компьютера типа Штат и пр.) чтобы исправил температуру включения Изменено 13 апреля, 2007 пользователем Mad Max
titus Опубликовано 13 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2007 Ну уже склоняюсь к кнопке и бортовику, бо народ говорит чт еще показатель температуры на приборке- тот еще брехунець. Может и на 101 включается........
Cheguevara Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Кнопка +1 Но если поставить двойной карлсон, один от датчика и ЭБУ , а второй от кнопки??? Никто такого не делал? тел. 80681222245 Владимир
Гость usja Опубликовано 17 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2007 Кнопка +1Но если поставить двойной карлсон, один от датчика и ЭБУ , а второй от кнопки???Никто такого не делал?Обсуждалось такое. Еще я тему создавал.Если система работает нормально, то второй вентилятор не нужен. А вот если приходится его включать то это значит что система неисправна. Так что особого смысла в нем нет.
Cheguevara Опубликовано 18 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2007 Обсуждалось такое. Еще я тему создавал.Если система работает нормально, то второй вентилятор не нужен. А вот если приходится его включать то это значит что система неисправна. Так что особого смысла в нем нет.Смысл разве что в спокойствии....Ну тогда надо понижать температуру включения карлсона так как постоянные 97 гр. енто многовато... тел. 80681222245 Владимир
titus Опубликовано 27 апреля, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2007 Ну включение вентилятора уже решилось..... Поставил кнопку и понизил с бортовика температуру включения......... ТОлько жаль с бортовика температуру выключения нельзя скоректировать, яб ее тожде чуть опустил. но это ужо как доберусь до чип-тюнеров........ А шас на очереди термостат.... Скорее всего.
iva_n Опубликовано 27 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2007 Смысл разве что в спокойствии....Ну тогда надо понижать температуру включения карлсона так как постоянные 97 гр. енто многовато...Интересно а почему все считают, что заложенная конструкторами температура слишком большая и 100 градусов для двигателя много? Iva_n
alexsandr Опубликовано 27 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2007 Если я не ошибаюс то на 21104 включаетса карлсон на 105 или 106 градусах
Гость Опубликовано 27 апреля, 2007 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2007 Если я не ошибаюс то на 21104 включаетса карлсон на 105 или 106 градусах 107 если точно, зашито в бошахps если система ОЖ герметична, то закипания не происходит, в связи с повышением давления до 0,9 атм Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
