Закипела вода, что делать???
Подскажите пожалуйста, закипел тосол!!! Во время заглушил !! Что после этого может случиться и что нужно делать?????? СПАСИБО!
В принципе, если вовремя заметил, ничего суперстрашного не произошло. Главное найти, почему. Если это 2108 и т.п. (тип машины не мешало написать бы), это, скорее всего, не включившийся вентилятор, в свою очередь, скорее всего, из-за плохого контакта предохранителя в ЧЯ. Еще стоит проверить термостат, датчик температуры ОЖ, реле вентилятора, промыть систему охлаждения (если давно не делалось) и поменять ОЖ.
2 Nobody
Юрец, тя послушать, так ЧЯ виноват во всех проблемах:)
Нужно ещё проверить контакт на самом датчике температуры.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом
Долить тосола и не парится =)
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
Ага, не парится до следующего закипания. Когда разорвёт нахер бачёк (или пробку) и накроется медным тазиком двигло.
С этим шутить нельзя. Я уже в июле пошутил. До сих пор расхлёбываю
у меня когда то сорвало ремень генератора(наебнулся подшипник крутилки=)), ну истественно закипело все это дело, а я вовремя не заглушил, думал доеду с конца южного до киквидзе на "горячем", вобщем масло выкипело, тосол и пару клапанов приплавились. По ходу сразу сделал капиталку. И все из за того что вовремя не заглушил.
А так в салоне сделал вентилятор радиатора с кнопки, не верю я что то термостатам. Вечно он как то невовремя включается. надо контролировать этот процесс.
Если я летом, градусов в 30-35 постою пару часов по пробке - полюбому закипаю, у американцев тех годов рабочаа температура 100 градусов, вентилятор просто не справляется
Залить вместо чернил для седьмого класса, тех что продают в бутлях с гордой надписью ТОСОЛ, нормальный антифриз. МАННОЛ например, и не дорого и качество мля...
2 Nobody
Да, да! Шобы легче стало жить нужно его выкинуть нафик! И все соединить напрямую :lol:
у меня такое частенько бывало, виной тому ЧЯ .... поставил на предохранитель вентилятора болтик и всё - гуд! :rolleyes: Скоро собираюсь ставить ЧЯ нового образца
0938004895 Миша
...воистину Украинское такое родное и близкое решение всех траблов! .... :lol:
Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
