Micle 0 Опубликовано 10 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2004 Подскажите пожалуйста, закипел тосол!!! Во время заглушил !! Что после этого может случиться и что нужно делать?????? СПАСИБО! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 10 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2004 В принципе, если вовремя заметил, ничего суперстрашного не произошло. Главное найти, почему. Если это 2108 и т.п. (тип машины не мешало написать бы), это, скорее всего, не включившийся вентилятор, в свою очередь, скорее всего, из-за плохого контакта предохранителя в ЧЯ. Еще стоит проверить термостат, датчик температуры ОЖ, реле вентилятора, промыть систему охлаждения (если давно не делалось) и поменять ОЖ. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIS 0 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 В принципе, если вовремя заметил, ничего суперстрашного не произошло. Главное найти, почему. Если это 2108 и т.п. (тип машины не мешало написать бы), это, скорее всего, не включившийся вентилятор, в свою очередь, скорее всего, из-за плохого контакта предохранителя в ЧЯ. Еще стоит проверить термостат, датчик температуры ОЖ, реле вентилятора, промыть систему охлаждения (если давно не делалось) и поменять ОЖ. 2 NobodyЮрец, тя послушать, так ЧЯ виноват во всех проблемахНужно ещё проверить контакт на самом датчике температуры. Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.p.r. 0 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 Долить тосола и не парится =) +380 (44) 360 2108racing-shop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LIS 0 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 Долить тосола и не парится =) Ага, не парится до следующего закипания. Когда разорвёт нахер бачёк (или пробку) и накроется медным тазиком двигло. С этим шутить нельзя. Я уже в июле пошутил. До сих пор расхлёбываю Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего,чем одним только добрым словом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.p.r. 0 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 у меня когда то сорвало ремень генератора(наебнулся подшипник крутилки=)), ну истественно закипело все это дело, а я вовремя не заглушил, думал доеду с конца южного до киквидзе на "горячем", вобщем масло выкипело, тосол и пару клапанов приплавились. По ходу сразу сделал капиталку. И все из за того что вовремя не заглушил. А так в салоне сделал вентилятор радиатора с кнопки, не верю я что то термостатам. Вечно он как то невовремя включается. надо контролировать этот процесс. Если я летом, градусов в 30-35 постою пару часов по пробке - полюбому закипаю, у американцев тех годов рабочаа температура 100 градусов, вентилятор просто не справляется +380 (44) 360 2108racing-shop Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 Залить вместо чернил для седьмого класса, тех что продают в бутлях с гордой надписью ТОСОЛ, нормальный антифриз. МАННОЛ например, и не дорого и качество мля... Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 2 NobodyЮрец, тя послушать, так ЧЯ виноват во всех проблемахНужно ещё проверить контакт на самом датчике температуры. Да, да! Шобы легче стало жить нужно его выкинуть нафик! И все соединить напрямую ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 11 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2004 у меня такое частенько бывало, виной тому ЧЯ .... поставил на предохранитель вентилятора болтик и всё - гуд! Скоро собираюсь ставить ЧЯ нового образца 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorik 0 Опубликовано 12 октября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2004 у меня такое частенько бывало, виной тому ЧЯ .... поставил на предохранитель вентилятора болтик и всё - гуд! Скоро собираюсь ставить ЧЯ нового образца ...воистину Украинское такое родное и близкое решение всех траблов! .... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
